PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM + OTWIERANIE DZWI |
rad [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 00:24 PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM + OTWIERANIE DZWI
Mam problem z centralnym zamkiem. Zamyka sie idealnie , wszystko pieknie , ale nie moge otworzyc samochodu , musze sie dostawac do samochodu przez bagaznik. Nieco glupio to wyglada jak wchodze do samochodu przez bagaznik
Chodzi o samochod 2.3 r.96 GHIA
Kolejny problem tkwi z swiatlach , caly czas sie pala , jak na przelaczniku mam ustawione na wylaczone to i tak sie swieca, oczywiscie przy zaplonie, bez wszystko jest cacy.
i jeszcze posiadam problem z alarmem orginalnym , jak sie wlaczy to nie wiem jak to wylaczyc,
Jezeli ktos sie spotkal z podobnym problemem to bardzo prosze o pomoc.
Rad |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 04:30
centralny zamek? nie działa otwieranie z obu stron (pasazera i kierowcy?) nic nie bzyczy czy nawet sie kluczyk nie przekreca?
swiatła, prawdopodobnie to wersja skandynawska i tak ma ( podaj numer vin, moze byc na priv to sprawdze)
alarm jest powiazany z zamkiem, wyłacza sie go poprzez przekrecenie kluczyka podczas otwieranie zamka
Daj wiecej danych jak to jest z tym otwieraniem. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:24
A napewno masz dobry kluczyk. Forda można zamknąć każdym fordowskim kluczykiem, otworzyć już niekoniecznie
albo zamki w dzwiach są wymienione skoro kluczyk pasuje do bagażnika. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
rad [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:28
| mozliwe ze sa inne , dopiero go kupilem, ale w stacyjce tez dziala dobrze |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:31
| Ale mogły być wymienione wkładki w zamkach. Wogole nie dawał się otworzyć czy wcześniej otwierałeś? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
rad [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 20:59
nie, od samego poczatku jak go mam ( 2 dni ) to nie dalo sie otworzyc samochodu.
kluczyk dziala w stacyjce i w bagazniku i zamyka tylko dzwi i prawe i lewe ale nie da sie otworzyc dzwi tymi kluczykami , az trzema |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 21:13
| rad napisał/a: | nie, od samego poczatku jak go mam ( 2 dni ) to nie dalo sie otworzyc samochodu.
To tylko świadczy o tym, że albo wymieniona jest stacyjka i pokrywa bagażnika, albo przednie drzwi (może same zamki ?) |
rad [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 21:59
| pokrywa bagaznika nie byla wymieniana napewno , tak samo jak i dzwi, napewno sa oryginalne. Hmmmmm , dziwne nie |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:43
| Czyli wymienione wkładki w zamkach. Jedź do dobrego ślusarza to ułoży Ci wkładkę do kluczyka. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:49
tylko wtedy nie bedzie pasowac 1 kluczyk do calosci skoro ten co ma dziala w stacyjce i bagazniku . a czy wkladki od mk1 pasuja?? bo jest tego troche na allegro i ja tez chyba mam jeszcze komplecik pomijajac bagaznik czyli tez dupa
maciek |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 23:07
| mmmk napisał/a: | tylko wtedy nie bedzie pasowac 1 kluczyk do calosci skoro ten co ma dziala w stacyjce i bagazniku . |
Jeżeli ślusarz ułoży wkładki w drzwiach do kluczyka którym otwiera bagażnik i odpala to co nie będzie pasować? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
rad [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 23:18
| dokladnie , wtedy powinno dzialac wszystko , dzieki za pomoc |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 23:52
to takie cuda mozna robic no moze i tak mamy w koncu XXI wiek a czlowiek caly czas sie uczy
maciek |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:12
jakie cuda mmmk... jaki dobry ślusarz, to jest ford, rozbieraqsz zamek, patrzysz jaki masz kluczyk, opisujesz w jakiej kolejnosci jakie blaszki, kazda blasza jest numerowana i układasz tylko odpowiednio. Slusarz potrzebny jak zabraknie blaszki o damym numerze
A ty podejzewam wymiane zamkow albo poprostu zapieczone zamki od nieuzywania. Sugerował bym najpierw rozruszanie zamka, + WD 40
powaznie ten zamek ma tendencje do blokowania sie |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:28
no ja w rumi mieszkam u nas o takich nie slyszano tylko na forum se czytam a tak powaznie to nie wiedzialem,ze tak mozna
maciek |
