$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wskazania poziomu paliwa
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 12:50
Reader napisał/a:
Po pierwsze wprowadź zegary w tryb diagnostyki.
Trzymasz przycisk kasowania kilka sekund.
Następnie przechodzisz (naciskając kilkukrotnie przycisk) do opcji FUEL.
I czytasz co tam jest wyświetlone.
Najlepiej to wykonać podczas "padniętej" wskazówki.
przeczytałem i nic z tego nie rozumiem,jak możesz krok po kroku tak na chlopski rozum bo elektryk ze mnie żaden :)
jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 14:06
Tryb diagnostyki -> wciskasz i trzymasz około 5 sekund przycisk kasowania licznika przebiegu dziennego.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7987
http://www.fordscorpio.co.uk/instreset.htm
wojas3
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 14:38
No właśnie o to mi chodziło w poprzednim poście, trzymasz kasowanie przebiegu aż się zmieni " obraz " potem przyciskasz ( obrazy się zmieniają ) aż pokaże się FUEL i powinno wskazywać xx,x litrów
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 15:07
Reader napisał/a:
ten przycisk nie działa :/ chyba sie coś podziało jak reanimowałem podświetlenie zegarów na chwile zajrzałem do auta bo wpadłem do domu i spadam do roboty
bede to rozbierał jutro to napisze co sie podziało
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 15:33
radekgora napisał/a:
dosyć popularny feler, chyba nawet jest opis naprawy tego.
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 17:41
udalo mi sie urwać z roboty i rozebrałem licznik i okazało sie że na tym guziczku czegoś brakuje bo nie odbija domyślam sie że powinna być jakaś sprężynka
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 17:54
Nie ma żadnej sprężynki.
Na końcu jest tylko gumka (membrana), jak w pilocie TV.
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 17:58
to tego akurat brakuje bo jak poskładane do kupy to lata sobie tam i spowrotem
masz pomysła jak to zregenerować?
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 18:30
z innych zegarów przełożyć albo kawałek małego przycisku z klawiatury pilota włożyć .
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 08:55
Zgubiłeś przy reanimacji podświetlenia zegarów i tyle. Jakbyś używał kasowania to byś się wcześniej zorientował. ;)
Wieczorem mogę podesłać Ci foto tego elementu. On wchodzi na wcisk w ten popychacz kasowania.
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 12:59
już zanabyłem licznik za 25 zeta zaraz pujde zobaczyc co si bedzie działo
[ Dodano: |21 Sty 2011|, o 15:38 ]
licznik podpięty i działa wszystko tak jak powinno
dzięki chłopaki
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 22:05
No i gitara. :)
Trafiłeś przynajmniej na jakiś podobny przebieg w tym "nowym" liczniku ?
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 11:02
w tym nowym jest o 15kkm mniej niż było w moim
więc pasuje
