wskazania poziomu paliwa |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 12:50
| Reader napisał/a: | Po pierwsze wprowadź zegary w tryb diagnostyki.
Trzymasz przycisk kasowania kilka sekund.
Następnie przechodzisz (naciskając kilkukrotnie przycisk) do opcji FUEL.
I czytasz co tam jest wyświetlone.
Najlepiej to wykonać podczas "padniętej" wskazówki. | przeczytałem i nic z tego nie rozumiem,jak możesz krok po kroku tak na chlopski rozum bo elektryk ze mnie żaden |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 14:38
| No właśnie o to mi chodziło w poprzednim poście, trzymasz kasowanie przebiegu aż się zmieni " obraz " potem przyciskasz ( obrazy się zmieniają ) aż pokaże się FUEL i powinno wskazywać xx,x litrów |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 15:07
| Reader napisał/a: | | przycisk kasowania licznika przebiegu dziennego | ten przycisk nie działa chyba sie coś podziało jak reanimowałem podświetlenie zegarów na chwile zajrzałem do auta bo wpadłem do domu i spadam do roboty
bede to rozbierał jutro to napisze co sie podziało |
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 15:33
| radekgora napisał/a: | | ten przycisk nie działa | dosyć popularny feler, chyba nawet jest opis naprawy tego. |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 17:41
| udalo mi sie urwać z roboty i rozebrałem licznik i okazało sie że na tym guziczku czegoś brakuje bo nie odbija domyślam sie że powinna być jakaś sprężynka |
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 17:54
Nie ma żadnej sprężynki.
Na końcu jest tylko gumka (membrana), jak w pilocie TV. |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 17:58
to tego akurat brakuje bo jak poskładane do kupy to lata sobie tam i spowrotem
masz pomysła jak to zregenerować? |
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 18:30
| z innych zegarów przełożyć albo kawałek małego przycisku z klawiatury pilota włożyć . |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 08:55
Zgubiłeś przy reanimacji podświetlenia zegarów i tyle. Jakbyś używał kasowania to byś się wcześniej zorientował.
Wieczorem mogę podesłać Ci foto tego elementu. On wchodzi na wcisk w ten popychacz kasowania. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 12:59
już zanabyłem licznik za 25 zeta zaraz pujde zobaczyc co si bedzie działo
[ Dodano: |21 Sty 2011|, o 15:38 ]
licznik podpięty i działa wszystko tak jak powinno
dzięki chłopaki |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 22:05
No i gitara.
Trafiłeś przynajmniej na jakiś podobny przebieg w tym "nowym" liczniku ? |
Reader |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 11:02
w tym nowym jest o 15kkm mniej niż było w moim
więc pasuje |
