$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ogrzewanie
Ogrzewanie
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 12:56
Vikinger napisał/a:
A co to oznacza, że przez boczne nawiewy leci gorące powietrze, na nogi gorące, a przez środkowy lewy(bliżej kierowcy, ten większy) leci chłodne, przez prawy środkowy letnie powietrze?
to oznacza że masz klimatronika i że dotarł w okolice zadanej temperatury. Jak dasz na HI to będzie jechał gorącym z wszystkich kratek.
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 13:02
Palio napisał/a:
no to kupa:((..... - 12 stopni a ja muszę robić ogrzewanie.....
PzDr
bo prosze pana takie rzeczy robi sie w lecie popijajac sobie piwko i grillujac
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 13:03
kat, niby się robi, ale jak stwierdzisz w lecie, że masz słabe grzanie ? ;)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 13:08
Jak puszczasz na "hi" i "max", by schłodzić silnik, bo np. wentyle nie działają, kiedy powinny ;) Sam to przerabiałem - jak w saunie :D
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 13:11
jaroz napisał/a:
no ale w lecie to i tak będzie walić gorące, nawet jak nagrzewnica średnio drożna.
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 13:32
niby tak,ale listopad byl calkiem ladny,a o porankach juz mozna bylo stwierdzic
u siebie w 2,9 wymienilem profilaktycznie po zakupie auta na nowke
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 14:10
Vikinger napisał/a:
A co jeśli nie mam klimatronika(bo nie mam)?
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 14:40
Vikinger napisał/a:
uuu, to lipa i z deka dziwne. Coś jakby z klapami może.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 14:49
Też mam takie wrażenie. Ogólnie mam tak, że jeśli zamknę nawiew na kabinę i przesunę na szyby, to na kabinę i tak leci, nie tak mocno jak wcześniej, ale leci i na 3 biegu porusza resztkami włosów na głowie. Tak jakby klapy się nie domykały, albo też gąbka wokół klapek się rozsypała.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 15:15
Vikinger napisał/a:
to też możliwe.
Palio
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 20:07
Podam przepis.
- 100ml octu
- 2 kwaski cytrynowe
- około 1l gotującej się wody.
Wszystko zmieszać, zalać nagrzewnicę i potrzymać tak z godzinę.
Później zlać szajs, wypłukać z każdej strony silnym strumieniem wody, założyć węże i bangla:))
Normalnie sauna się zrobiła:):)
PzDr
Ostatnio zmieniony przez Palio |1 Gru 2010|, 2010 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 20:12
albo kupić w Biedronce kwasek cytrynowy .
nie naprawia to problemu cieknącej nagrzewnicy .
brontozaur
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 21:46
Palio napisał/a:
Podam przepis.
- 100ml octu
2 razy tak zrobiłem o faktycznie sauna się zrobiła tyle że po kilku miesiącach zatkała się na dobre nagrzewnica.
Wymień nagrzewnicę, jest tanie i szybkie przywrócenie grzania w aucie.
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Palio
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 22:15
Nawet jak starczy na te tylko kilka miesięcy to i tak mi raźniej będzie to robić już po zimie niz teraz:)
Ale na pewni będę musiał to zrobić.
Przy okazji zauważyłem, że spadła nieco temperatura pracy silnika.
PzDr
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 08:26
W sumie tak, ale wiesz...można stwierdzić czy całkiem umarła czy nie :)
