$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nagrzewnica - klimatronik
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 18:46
bingo napisał/a:
wskazówka ma tam dotrzeć bardzo szybko
Wiem i dlatego nie wiem co jest :( Czujnik też wymieniłem i nic to nie dało, te same wskazania.
bolus1
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 19:22
pozdrów termostat i poproś żeby się zamknął!
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 19:34
Ja wiem, że to wygląda na termostat, ale...na starym tak było i...po wymianie na dwa kolejne, oryginalne w ASO Ford :( Chyba, że...oszukali i nie wymienili (dwukrotnie!), ale chyba nie zrobili by tak, skoro zawsze wcześniej wszystko było zrobione tip-top?
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 19:38
to sam termostatu nie możesz wymienić ? w boa czy bob ? w bobie nowy to odrazu widać .
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:08
w boa jest taki jak w 12 v :) a co do buchania ciepła w cosie jest ciepło ale nie upalnie a w mym mondeo wali jak z pieca a scorki to ja też widziałem pare z waszych stron
v8 4.2 agis p13
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 09:15
gufer-posepny napisał/a:
Mogę :P Ale zleciłem to ASO. BOA
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 09:20
i do dzisiaj nie wiesz czy to zrobili
karollo82x
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 10:41
Mam zamontowaną nagrzewnicę z manualnej klimy do klimatronika, delphi za 60zł i działa poprawnie, zeszłej zimy było cieplutko
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 17:02
Kevin Xy napisał/a:
Wygląda jakby nie zrobili... :( Ale teraz gdy jest kapitalny remont po wypadku, wymienię. Czeka od paru miesięcy w bagażniku :)
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 20:40
jaroz, a może wisko na stałe spięte i silnik ma za zimno
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 20:45
Jak się termostat zamknie to nie ma to znaczenia .
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 14:06
niby tak tylko jak lapie zimnego płynu :695: i on akurat ma taką dziurkę bolczyk do wymianu płynu ale to raczej odpada bardzioej płyn bokiem spindala i ma zimno są termostaty 92 stopnie na tych lepiej daje
v8 4.2 agis p13
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 15:38
Julek napisał/a:
Nie, wisco zmienione później, działa poporawnie, czyli słychać je dopiero po przekroczeniu połowy skali i szybciutko zbija temperaturę.
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 20:55
ja też mam problem z nagrzewnicą, a z nawiewów leci letnie powietrze :( I też mam klimatronika. Termostat wymieniony na nowy. Wczoraj sprawdzałem drożność nagrzewnicy, włożyłem końcówkę pistoletu od przedmuchiwania do węża zasilającego nagrzewnice, gdy puściłem powietrze to jakaś drożność jest.Wytwarza się ciśnienie i wąż robi się twardy . Później włożyłem lejek do węża i lałem wodę, leciała takim ciurkiem jakby usunąć blokadę z kroplówki to tak samo by leciało...
Płyn powinien swobodnie lecieć a nie tak słabo :/
[/b]karollo82x Jak sprawuje się ta nagrzewnica co wstawiłeś ? I czy potrzebne są jakieś przeróbki? ? Bo różnica cen jest wielka a jak będzie grzało kilka stopni mniej to aż taki stratny to nie będę a kilkaset zł zostanie w kieszeni :)
Bango
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 10:46
by sprawdzić drożnośćnagrzewnicy należy sprawdzić hydrauliczny spadek ciśnienia na niej. Inne metody nic nam konkretnie nie powiedzą (z wyjątkiem braku przepływu).
nigdy nie mów nigdy
