Nagrzewnica - klimatronik |
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 18:46
| bingo napisał/a: | | wskazówka ma tam dotrzeć bardzo szybko | Wiem i dlatego nie wiem co jest Czujnik też wymieniłem i nic to nie dało, te same wskazania. |
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 19:22
| pozdrów termostat i poproś żeby się zamknął! |
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 19:34
Ja wiem, że to wygląda na termostat, ale...na starym tak było i...po wymianie na dwa kolejne, oryginalne w ASO Ford Chyba, że...oszukali i nie wymienili (dwukrotnie!), ale chyba nie zrobili by tak, skoro zawsze wcześniej wszystko było zrobione tip-top? |
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 19:38
| to sam termostatu nie możesz wymienić ? w boa czy bob ? w bobie nowy to odrazu widać . |
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:08
w boa jest taki jak w 12 v a co do buchania ciepła w cosie jest ciepło ale nie upalnie a w mym mondeo wali jak z pieca a scorki to ja też widziałem pare z waszych stron |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 09:15
| gufer-posepny napisał/a: | | to sam termostatu nie możesz wymienić ? | Mogę Ale zleciłem to ASO. BOA |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 09:20
| i do dzisiaj nie wiesz czy to zrobili |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 10:41
Mam zamontowaną nagrzewnicę z manualnej klimy do klimatronika, delphi za 60zł i działa poprawnie, zeszłej zimy było cieplutko |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 17:02
| Kevin Xy napisał/a: | | nie wiesz czy to zrobili | Wygląda jakby nie zrobili... Ale teraz gdy jest kapitalny remont po wypadku, wymienię. Czeka od paru miesięcy w bagażniku |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 20:40
| jaroz, a może wisko na stałe spięte i silnik ma za zimno |
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 20:45
| Jak się termostat zamknie to nie ma to znaczenia . |
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 14:06
| gufer-posepny napisał/a: | | Jak się termostat zamknie to nie ma to znaczenia | niby tak tylko jak lapie zimnego płynu i on akurat ma taką dziurkę bolczyk do wymianu płynu ale to raczej odpada bardzioej płyn bokiem spindala i ma zimno są termostaty 92 stopnie na tych lepiej daje |
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 15:38
| Julek napisał/a: | | jaroz, a może wisko na stałe spięte i silnik ma za zimno | Nie, wisco zmienione później, działa poporawnie, czyli słychać je dopiero po przekroczeniu połowy skali i szybciutko zbija temperaturę. |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 20:55
ja też mam problem z nagrzewnicą, a z nawiewów leci letnie powietrze I też mam klimatronika. Termostat wymieniony na nowy. Wczoraj sprawdzałem drożność nagrzewnicy, włożyłem końcówkę pistoletu od przedmuchiwania do węża zasilającego nagrzewnice, gdy puściłem powietrze to jakaś drożność jest.Wytwarza się ciśnienie i wąż robi się twardy . Później włożyłem lejek do węża i lałem wodę, leciała takim ciurkiem jakby usunąć blokadę z kroplówki to tak samo by leciało...
Płyn powinien swobodnie lecieć a nie tak słabo
[/b]karollo82x Jak sprawuje się ta nagrzewnica co wstawiłeś ? I czy potrzebne są jakieś przeróbki? ? Bo różnica cen jest wielka a jak będzie grzało kilka stopni mniej to aż taki stratny to nie będę a kilkaset zł zostanie w kieszeni
Bango |
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 10:46
| by sprawdzić drożnośćnagrzewnicy należy sprawdzić hydrauliczny spadek ciśnienia na niej. Inne metody nic nam konkretnie nie powiedzą (z wyjątkiem braku przepływu). |
