$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regeneracja wahaczy
regeneracja wahaczy
Jacek12
Wysłany: |5 Paź 2010|, 2010 18:59   regeneracja wahaczy
Witam,jestem przed wymianą wahaczy i mam dylemat-czy kupić nowe czy oddać do regeneracji.Czy jest ktoś kto robił regeneracje wahaczy i może się wypowiedzieć co do jakości i trwałości tej operacji?
Obczaiłem zakład w Krakowie który to robi: http://regenmot.pl/
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |5 Paź 2010|, 2010 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 14:58
ja robiłem, nawet że spoko - jest jedno ale. Niestety nie da się ( albo nie umieli ) zrobić zacisków na mieszki osłonne. Generalnie się one trzymają, ale może sie zdarzyć ( u mnie się zdarzyło w jednym ) że mieszek się zsunie i wtedy wiadoma sprawa, że się momentalnie wybija.
Przy obecnych cenach zamienników to ja bym się zastanawiał mocno nad sensem regeneracji.
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 15:05
dokładnie,poszukaj czegoś w zamienniku lub z rozbiórki :)
jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997
Gwelezemba
Megajebutron
dokładnie
sporo jest zabawy z gumowymi elementami a jak Struna pisze nie ma gwarancji że będą działały jak nowe kompletne
Tak samo z firmami wahaczy, owszem można kupić tanie "dziady" które niby będą działały
ale jak ze wszystkim lepiej kupić raz a porządne niż wymieniać co chwile
Jeśli Ci już poleciały wahacze to ciekawe czy nie tak jak u mnie nie wytłukły Ci się końcówki drążka kierowniczego
które też warto wymienić.
W sumie kosztowało mnie to trochę ponad 500zł ale za to mam porządne części.
Owszem można regenerować ale tam jest sporo gumowych elementów i babraniny z tym, no i oczywiście ryzyko że ktoś coś spapra
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 20:46
Witam mam takie pytanko co sądzicie o pomyśle na dość nietypową regeneracje wahaczy
Zastanawiałem się kiedyś na takim rozwiązaniem aby odciąć zużytą końcówkę, wywiercić otwory i na jej miejsce dokręcić inną od auta o podobnej masie i odpowiedniej średnicy sworznia
Końcówki są montowane w innych autach właśnie w taki sposób
Takie dokręcane końcówki oczywiście za pomocą odpowiednich twardych śrub można kupić za śmieszne pieniądze
Przejrzałem allegro i ceny zaczynają się dosłownie od 20 zł
Oczywiście na razie są to czysto teoretyczne rozważania
Co wy na to
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 20:48
ja tam bym miał obawy
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 20:55
Jak tak chcesz kombinować to chłopaki mają całe składy używanych oryginalnych wahaczy . Pozatym w pojazdach gdzie jest tak gałka wymieniana to wahacz jest wykonany tak że część obciążeń on przejmuje a nie wszystko na śruby . Taki pojedynczy odlew jak dla mnie jest lepszy , trwalszy i sztywniejszy . A ta twórczość to nie wiem czy wytrzyma łuk przy 200 czy więcej .
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:03
jeden pan tak zrobił i co wiem nic mu się nie stało ale ja bym się bał tak śmigać aż taki twardy nie jestem , panowie młotków w domu nie macie ???????czy jak :-d
v8 4.2 agis p13
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:11
Ford transit masa własna 1699 kg
Ford mondeo mkIII masa własna 1373 kg
a tak wygląda wahacz w mondeo raczej całe obciążenie jest na śruby i działa
Przypominam tylko ze są to rozważania czysto teoretyczne, na razie mam oryginalne wahacze i tylko tak głośno myślę
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:12
dla pewności wziąłbym nawet od cięższego auta, o ile występują, a śruby z kompletu od tej końcówki sworznia.
Pytanie tylko czy cokolwiek wywiercisz w oryginalnym wahaczu, o gwintowaniu nie wspominając.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:16
Taa a scorpio nawet ponad 1700 waży .
Jak kogoś nie stać nawet na wahacz używkę to niech nie wyjeżdża na drogę , sprzeda auto i se bilet kupi . Zanim kogoś zabije . Bo jak sam zginie to kij mu w dupe .
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:17
radarek, zauważ, że ten wahacz co pokazujesz ma jakby takie podfrezowania na mocowanie końcówki. Jakby coś podobnego wyfrezować to potencjalnie powinno robić. Oczywiście żeby jeszcze z kątami nie spieprzyć nic.
Pozostaje też kwestia prawna, bo np. przy dzwonie i oględzinach mogą przykumać że to wydumka a wtedy zonk.
Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Paź 2010|, 2010 21:18, w całości zmieniany 1 raz
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:19
Morze wywalenie starego środka i wciśnięcie czegoś takiego ew ob-spawanie od dołu
Cytat:
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-mazda-323f-mx6-ford-probe-yamato-i1249422103.html
gufer czemu odrazu zakładasz najczarniejszy scenariusz że zrobię takie byle co i będę na tym się toczył
Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:20
wiesz co to jest odlew ?? a co odkówka z blachy ???i właśnie dlatego bym się bał
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:23
Bo po co kombinować .
