$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujniku położenia wybieraka skrzyni biegów
pitel8
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 21:17   czujniku położenia wybieraka skrzyni biegów
witam
gdzie to sie znajduje i jak sie do tego zabrac bo mozliwe ze masa mi uciekla
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 21:32
W którym aucie i który czujnik (przy skrzyni, przy lewarku) ?
pitel8
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 21:39
auto te z 96
chodzi mi o to ze dzis sprawdzalismy w czasie jazdy i pokazalo kod P1705
zielone mi mryga i na dwojke zle wchodzi
wiazki robione ale zwarcia cos mogly uszkodzic bo i komputer tez wymienialem
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 21:55
Czujnik do komputera (TRS) jest na osi dźwigni wybieraka, przy skrzyni.
Owalna, duża wtyczka.
pitel8
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:00
owalna wtyczka to ta co jest razem z wiazka skrzyni biegow?
a ktory z tych kabli jest masa?
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:11
leci w wiązce skrzyni . a kabel sobie znajdziesz mierząc miernikiem względem karoserii . a pozatym miałeś drugą wiązkę . chyba że po zwarciach w podłużnicy komputer padł .
pitel8
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:13
kompa wymienilem a teraz sie patrze wlasnie na ta wiazke bo mam dwie jedna lezy obok mnie
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:14
Przecież tam nie ma masy. Do PCM-a idzie biało/czarny drut. Informacja o położeniu dźwigni, to różna wartość napięcia (multiplex).
Tutaj masz opis - http://www.fordscorpio.co.uk/trsdata.htm
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |3 Wrz 2010|, 2010 22:14, w całości zmieniany 1 raz
pitel8
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:20
dzieki pokaze to mojemu specowi od komputera
a ja jeszcze raz zobacze ta wiazke podluznicy od wtyczki skrzyni w strone kompa
bo jak ja robilem to wymienilem tylko te kawalki zgnite pod akumulatorem a teraz wyrwalem ze szrrotu cala wiazke podluznicy z wtyczkami w bardzo dobrym stanie to moze wymienie ta od skrzyni bo na reszte brak czasu tylko niedziela wolna
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:25
Faktycznie zapodane jest 5 V na jeden pin i jest sygnał zwrotny .
Z kod błędu mówił że sygnał poza zakresem . Czyli albo za niskie napięcie powraca , albo lewarek pomiędzy wyborem jest , albo wraca 12V bo coś pomylone jest .
pitel8
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:28
czyli kablownia
