$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwna zawartość klapy bagażnika ??
sobolaqe
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:52
Co do guziora - czasem starczy psiknąć jakimś WD i nieco dopomóc czymś lekko cięższym aby go nieco obudzić :) - ale to zależy od przypadku.
ale docelowo lepiej go rozebrac i porzadnie wyczyscic oraz nasmarowac.
chociaz troche dlubania z tym jest jak pamietasz :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:53
sobolaqe napisał/a:
pewnie że lepiej, ale i tak to trzeba jakoś rozruszać :)
sobolaqe napisał/a:
daj pan spokój ;)
Żywcia
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 15:15
czyli czas rozpocząć nierówną walkę z zamkiem. Czy mogę natknąć się na jakieś niespodzianki ew inne z góry nieokreślone "chocki-klocki". Jakaś porada dla początkującego "ślusarza"
Ostatnio zmieniony przez Żywcia |2 Sie 2010|, 2010 15:16, w całości zmieniany 1 raz
kulinek
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 17:29
czy do tej czynnosci trzeba zdejmowac panel z tabkica? Bo jesli tak, to widze ze bede mail przeboje w mojej klapie przez 2 czy 3 nakretki'widac niebo. A reszta obraca sie wraz ze srubami. Czy bedzie duzym klopotem rozebranie tego? Bo obawiam sie ze jak zaczne sie za to zabierac to skonczy sie na szlifierce i zywicy chyba :)
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 18:25
w sedanie to się wykładzinę zdjemuje ogląda mechanizm . rozpina wtyczkę od krańcówek . i potem z tego środkowego bolca sie seger zdejmuje . tak coś pamiętam . a w kombi to black magic dla mnie .
sobolaqe
sobolaqe napisał/a:
eeeee jesli dobrze pamietam to u mnie rozruszalismy go przy pomocy mlotka :-d
ruch byl w jedna strone, z klapy na trawe :-d
[ Dodano: |2 Sie 2010|, o 18:29 ]
kulinek napisał/a:
taki urok kombi.
leje sie woda i koroduja nakretki a pozniej blacha wokol i mamy dziure oraz nie wykrecajace sie sruby.
generalnie nie takie straszne jak wyglada, czesc nakretek sie odkreci, a czesc sie wykreci razem z metalowym bolcem z plastiku. trzeba tyko je pozniej powkrecac tak jak wyszly.
generalnie to tak, trzeba zdemontowac tapicerke wew, plastik z zew chyba tez bo pod nim sa sruby(dwie) trzymajace zamek w klapie.
pozniej rozpinanie wtyczek, ciegien, wykrecaniem mechanizmow i mozna wyciagac zamek :)
troche zabawy jest, ale do zrobienia. troche ciasno i niewygodnie jak klapa jest na samochodzie no ale co zrobic. ja to robilem przy podmianie klapy to troche lepiej bylo, ale uzbrajanie bylo juz na samochodzie
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Żywcia
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 20:33
ok dzięki za info
ps. a jak tą (plastik z zewnątrz) listwa jest przymocowana?!
sobolaqe
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 20:41
Żywcia napisał/a:
odkrecasz tapicerke od wew i tam zobaczysz jakies 8-10 srub ktore trzymaja caly plastik na zew. odkrecasz i powinno zejsc.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Żywcia
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 20:46
dzięki
kulinek
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:06
no to strzelilem sobie gola - tablice przylapalem przy pomocy nitow, sztuk cztery. zapinane po przewerceniu pierwszego oporu :/
sobolaqe
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:25
kulinek napisał/a:
rozwierc nity, 30 sec i po nitach
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:32
no bez diaksa nie ma roboty .
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:55
sobolaqe napisał/a:
no to coś tam wspominałem elokwentnie że należy użyć coś cięższego do perswazji :)
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 13:12
podnosisz klapę trak, by zamek był na płasko i lejesz WD 40 - musi puścić po 20 minutach. inna sprawa, że jak potem nie nasmarujesz, to i tak długo nie pochodzi. Pytanie, czy masz wduszony , czy też wyciągnięty. pewno jest wduszony, a wyciągnąć go można kluczem. Jak jest wduszony, to elektryczne otwieranie nie działa, jak wyciągnięty, to można sprawdzić - podajesz sygnał na sterownik centralnego pod kierownica - albo masa sygnalowa na długą wtyczkę z cienkimi przewodami , albo plus na mała bialąą wtyczkę z grubymi przewodami. (opisane jest na forum dokładniej).
nigdy nie mów nigdy
