Dziwna zawartość klapy bagażnika ?? |
sobolaqe
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:52
| Struna napisał/a: | Co do guziora - czasem starczy psiknąć jakimś WD i nieco dopomóc czymś lekko cięższym aby go nieco obudzić - ale to zależy od przypadku. |
ale docelowo lepiej go rozebrac i porzadnie wyczyscic oraz nasmarowac.
chociaz troche dlubania z tym jest jak pamietasz |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:53
| sobolaqe napisał/a: | | ale docelowo lepiej go rozebrac i porzadnie wyczyscic oraz nasmarowac. | pewnie że lepiej, ale i tak to trzeba jakoś rozruszać | sobolaqe napisał/a: | chociaz troche dlubania z tym jest jak pamietasz | daj pan spokój |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 15:15
| czyli czas rozpocząć nierówną walkę z zamkiem. Czy mogę natknąć się na jakieś niespodzianki ew inne z góry nieokreślone "chocki-klocki". Jakaś porada dla początkującego "ślusarza" |
| Ostatnio zmieniony przez Żywcia |2 Sie 2010|, 2010 15:16, w całości zmieniany 1 raz |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 17:29
czy do tej czynnosci trzeba zdejmowac panel z tabkica? Bo jesli tak, to widze ze bede mail przeboje w mojej klapie przez 2 czy 3 nakretki'widac niebo. A reszta obraca sie wraz ze srubami. Czy bedzie duzym klopotem rozebranie tego? Bo obawiam sie ze jak zaczne sie za to zabierac to skonczy sie na szlifierce i zywicy chyba |
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 18:25
| w sedanie to się wykładzinę zdjemuje ogląda mechanizm . rozpina wtyczkę od krańcówek . i potem z tego środkowego bolca sie seger zdejmuje . tak coś pamiętam . a w kombi to black magic dla mnie . |
sobolaqe
| Struna napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | ale docelowo lepiej go rozebrac i porzadnie wyczyscic oraz nasmarowac. | pewnie że lepiej, ale i tak to trzeba jakoś rozruszać |
eeeee jesli dobrze pamietam to u mnie rozruszalismy go przy pomocy mlotka
ruch byl w jedna strone, z klapy na trawe
[ Dodano: |2 Sie 2010|, o 18:29 ]
| kulinek napisał/a: | czy do tej czynnosci trzeba zdejmowac panel z tabkica? Bo jesli tak, to widze ze bede mail przeboje w mojej klapie przez 2 czy 3 nakretki'widac niebo. A reszta obraca sie wraz ze srubami. Czy bedzie duzym klopotem rozebranie tego? Bo obawiam sie ze jak zaczne sie za to zabierac to skonczy sie na szlifierce i zywicy chyba |
taki urok kombi.
leje sie woda i koroduja nakretki a pozniej blacha wokol i mamy dziure oraz nie wykrecajace sie sruby.
generalnie nie takie straszne jak wyglada, czesc nakretek sie odkreci, a czesc sie wykreci razem z metalowym bolcem z plastiku. trzeba tyko je pozniej powkrecac tak jak wyszly.
generalnie to tak, trzeba zdemontowac tapicerke wew, plastik z zew chyba tez bo pod nim sa sruby(dwie) trzymajace zamek w klapie.
pozniej rozpinanie wtyczek, ciegien, wykrecaniem mechanizmow i mozna wyciagac zamek
troche zabawy jest, ale do zrobienia. troche ciasno i niewygodnie jak klapa jest na samochodzie no ale co zrobic. ja to robilem przy podmianie klapy to troche lepiej bylo, ale uzbrajanie bylo juz na samochodzie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 20:33
ok dzięki za info
ps. a jak tą (plastik z zewnątrz) listwa jest przymocowana?! |
sobolaqe
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 20:41
| Żywcia napisał/a: | | a jak tą (plastik z zewnątrz) listwa jest przymocowana?! |
odkrecasz tapicerke od wew i tam zobaczysz jakies 8-10 srub ktore trzymaja caly plastik na zew. odkrecasz i powinno zejsc. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 20:46
| dzięki |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:06
no to strzelilem sobie gola - tablice przylapalem przy pomocy nitow, sztuk cztery. zapinane po przewerceniu pierwszego oporu |
sobolaqe
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:25
| kulinek napisał/a: | no to strzelilem sobie gola - tablice przylapalem przy pomocy nitow, sztuk cztery. zapinane po przewerceniu pierwszego oporu |
rozwierc nity, 30 sec i po nitach |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:32
| no bez diaksa nie ma roboty . |
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:55
| sobolaqe napisał/a: | eeeee jesli dobrze pamietam to u mnie rozruszalismy go przy pomocy mlotka | no to coś tam wspominałem elokwentnie że należy użyć coś cięższego do perswazji |
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 13:12
| podnosisz klapę trak, by zamek był na płasko i lejesz WD 40 - musi puścić po 20 minutach. inna sprawa, że jak potem nie nasmarujesz, to i tak długo nie pochodzi. Pytanie, czy masz wduszony , czy też wyciągnięty. pewno jest wduszony, a wyciągnąć go można kluczem. Jak jest wduszony, to elektryczne otwieranie nie działa, jak wyciągnięty, to można sprawdzić - podajesz sygnał na sterownik centralnego pod kierownica - albo masa sygnalowa na długą wtyczkę z cienkimi przewodami , albo plus na mała bialąą wtyczkę z grubymi przewodami. (opisane jest na forum dokładniej). |
