$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwna zawartość klapy bagażnika ??
qba1pl
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 12:22   Dziwna zawartość klapy bagażnika ??
Witam wszystkich. Ostatnio rozebrałem tapicerkę klapy bagażnika w moim kombi 93'. Chciałem znaleźć wzmacniacz anteny radiowej, a znalazłem siłownik centralnego zamka (oczywiście nie w miejscu wzmacniacza a przy zamku :wink: ). Siłownik był nie podłączony do instalacji elektrycznej, ale połączony metalowym wodzikiem do mechanizmu zamka. Czyli teoretycznie po podaniu napięcia powinien otwierać klapę bagażnika.
Moje pytania są następujące:
1. Gdzie dokładnie szukać wzmacniacza anteny ( w której części klapy)?
2. Po co w klapie bagażnika siłownik centralnego zamka? Czyżby istniały wersje z przyciskiem do otwierania klapy w kombi z wewnątrz pojazdu albo z pilota(dodam, że jest to przejściówka a nie wieloryb)?
qba
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 12:48
otwiera się po naciśnięciu guziorka i odbywa się to elektrycznie natomiast wodzik jest do otwierania klapy z kluczyka. Wzmacniacz w przejścówkach to zdaje się jest pod deską rozdzielczą po stronie pasażera - w MK1 było w klapie.
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 15:03
no bo jak wcisniesz przycisk zamka klapy to powinien ci otwierac klape (bez kluczyka) wzmacniacz antenowy... w przejściówce sedanie był w tylnej połce, ale wkombi to nie możliwe, moze gdzies z boku?
XXXXXXX nie miejscuje, ale wyglada ze gdzies na prostej lini od miejsca gdzie sa podłączone przewody od ogrzewania. Zobacz w przelotce od klapy czy idzie przewod antenowy czy nie, ale moim zdaniem na 90% musi byc gdzies w klapie.
qba1pl
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 16:13
Struna, chyba chodzi Ci o wzmacniacz audio od radia fabrycznego, on faktycznie jest w desce rozdzielczej po stronie pasarzera, ale ja pytam o wzmacniacz anteny radiowej.
Co do przycisku, to najdziwniejsze jest to, że siłownik był przykręcony ale nie podłączony do żadnej wizki elektrycznej. Czyżby otwieranie za pomocą wciskania przycisku było opcją w wyższym (bogatrzym) wyposarzeniu??
pozdr
Ostatnio zmieniony przez qba1pl |10 Maj 2005|, 2005 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 16:16
no u mnie jest w klapie - takei małe srebrne pudełko - ale jakoś jak u Hryniaka robiliśmy z guziorem od klapy to jakoś nie kojarzę w kombisi czegoś takiego - ale może mnie pamięc myli - jednak na 90 % kojarzę że nic tam takiego nie było.
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 19:50
jak masz centralny zamek to i klap ajest z el przyciskiem, nie podlaczone to podlacz i juz. Chyba nawet CLX miały centralny.
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 20:01
Wzmacniacz antenowy (takie żółte pudełko) powiniem być zamontowany jak nabliżej samej anteny, a więc w kombi - blisko tylnej szyby. W sierrce był zamontowany po lewej stronie klapy za blachą od mocowania tylnych głośników.
Żywcia
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 07:52
podpinam się - dużo mam pytań na temat scorupy więc odświeżam tematy
CZy w wielorybie kombi jest możliwość otwierania klapy bagażnika przez wciśnięcie "zamka" ew jakieś inne możliwości prócz kluczyka? Mam centralny zamek ale bez pilota!
Ostatnio zmieniony przez Żywcia |2 Sie 2010|, 2010 07:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 08:12
na pilota może być tego fabrycznego ;)
v8 4.2 agis p13
Żywcia
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 08:31
uuu ale dzięki
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 08:39
Żywcia napisał/a:
Tak , pod warunkiem że zamek jest sprawny :)
Scorpio 4ever
Żywcia
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:25
czy mam przez to rozumieć że ten "cycek" na klucz powinien się wciskać? Bo u mnie nie ma takiej możliwości. Jeśli tak to albo jest tak zasyfiały albo coś go blokuje. Znacie może jakieś ew. możliwości zblokowania tego przycisku?!
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:29
tak jest jedyna możliwa przyczyna - zasyfiony - wyjąć nasmarowac przeczyscic i bdzie chodził
mogło też spalić siłownik - sprawdzić i zakupić ewentualnie "nowy" w sensie sprawny
run-log.com
Żywcia
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:46
Waski napisał/a:
Jaki siłownik? Czyżbym rozumiał że jak np zamykam drzwi kluczem to i centralny zamyka klapę a po otwarciu centralnego mogę przez wciśnięci otworzyć ? Pytam bo na razie jedyna możliwość otwarcia klapy to przekręcenie kluczyka bo jak już wspomniałem nie mogę wcisnąć tego "cycka"
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:50
Żywcia napisał/a:
dokładnie tak.
Co do guziora - czasem starczy psiknąć jakimś WD i nieco dopomóc czymś lekko cięższym aby go nieco obudzić :) - ale to zależy od przypadku.
