Dziwna zawartość klapy bagażnika ?? |
qba1pl [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 12:22 Dziwna zawartość klapy bagażnika ??
Witam wszystkich. Ostatnio rozebrałem tapicerkę klapy bagażnika w moim kombi 93'. Chciałem znaleźć wzmacniacz anteny radiowej, a znalazłem siłownik centralnego zamka (oczywiście nie w miejscu wzmacniacza a przy zamku ). Siłownik był nie podłączony do instalacji elektrycznej, ale połączony metalowym wodzikiem do mechanizmu zamka. Czyli teoretycznie po podaniu napięcia powinien otwierać klapę bagażnika.
Moje pytania są następujące:
1. Gdzie dokładnie szukać wzmacniacza anteny ( w której części klapy)?
2. Po co w klapie bagażnika siłownik centralnego zamka? Czyżby istniały wersje z przyciskiem do otwierania klapy w kombi z wewnątrz pojazdu albo z pilota(dodam, że jest to przejściówka a nie wieloryb)?
qba |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 12:48
| otwiera się po naciśnięciu guziorka i odbywa się to elektrycznie natomiast wodzik jest do otwierania klapy z kluczyka. Wzmacniacz w przejścówkach to zdaje się jest pod deską rozdzielczą po stronie pasażera - w MK1 było w klapie. |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 15:03
no bo jak wcisniesz przycisk zamka klapy to powinien ci otwierac klape (bez kluczyka) wzmacniacz antenowy... w przejściówce sedanie był w tylnej połce, ale wkombi to nie możliwe, moze gdzies z boku?
XXXXXXX nie miejscuje, ale wyglada ze gdzies na prostej lini od miejsca gdzie sa podłączone przewody od ogrzewania. Zobacz w przelotce od klapy czy idzie przewod antenowy czy nie, ale moim zdaniem na 90% musi byc gdzies w klapie. |
qba1pl [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 16:13
Struna, chyba chodzi Ci o wzmacniacz audio od radia fabrycznego, on faktycznie jest w desce rozdzielczej po stronie pasarzera, ale ja pytam o wzmacniacz anteny radiowej.
Co do przycisku, to najdziwniejsze jest to, że siłownik był przykręcony ale nie podłączony do żadnej wizki elektrycznej. Czyżby otwieranie za pomocą wciskania przycisku było opcją w wyższym (bogatrzym) wyposarzeniu??
pozdr |
| Ostatnio zmieniony przez qba1pl |10 Maj 2005|, 2005 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 16:16
| no u mnie jest w klapie - takei małe srebrne pudełko - ale jakoś jak u Hryniaka robiliśmy z guziorem od klapy to jakoś nie kojarzę w kombisi czegoś takiego - ale może mnie pamięc myli - jednak na 90 % kojarzę że nic tam takiego nie było. |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 19:50
| jak masz centralny zamek to i klap ajest z el przyciskiem, nie podlaczone to podlacz i juz. Chyba nawet CLX miały centralny. |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 20:01
| Wzmacniacz antenowy (takie żółte pudełko) powiniem być zamontowany jak nabliżej samej anteny, a więc w kombi - blisko tylnej szyby. W sierrce był zamontowany po lewej stronie klapy za blachą od mocowania tylnych głośników. |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 07:52
podpinam się - dużo mam pytań na temat scorupy więc odświeżam tematy
CZy w wielorybie kombi jest możliwość otwierania klapy bagażnika przez wciśnięcie "zamka" ew jakieś inne możliwości prócz kluczyka? Mam centralny zamek ale bez pilota! |
| Ostatnio zmieniony przez Żywcia |2 Sie 2010|, 2010 07:56, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 08:12
na pilota może być tego fabrycznego |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 08:31
| uuu ale dzięki |
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 08:39
| Żywcia napisał/a: | | CZy w wielorybie kombi jest możliwość otwierania klapy bagażnika przez wciśnięcie "zamka" |
Tak , pod warunkiem że zamek jest sprawny |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:25
| czy mam przez to rozumieć że ten "cycek" na klucz powinien się wciskać? Bo u mnie nie ma takiej możliwości. Jeśli tak to albo jest tak zasyfiały albo coś go blokuje. Znacie może jakieś ew. możliwości zblokowania tego przycisku?! |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:29
tak jest jedyna możliwa przyczyna - zasyfiony - wyjąć nasmarowac przeczyscic i bdzie chodził
mogło też spalić siłownik - sprawdzić i zakupić ewentualnie "nowy" w sensie sprawny |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:46
| Waski napisał/a: | tak jest jedyna możliwa przyczyna - zasyfiony - wyjąć nasmarowac przeczyscic i bdzie chodził
Jaki siłownik? Czyżbym rozumiał że jak np zamykam drzwi kluczem to i centralny zamyka klapę a po otwarciu centralnego mogę przez wciśnięci otworzyć ? Pytam bo na razie jedyna możliwość otwarcia klapy to przekręcenie kluczyka bo jak już wspomniałem nie mogę wcisnąć tego "cycka" |
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 14:50
| Żywcia napisał/a: | | Czyżbym rozumiał że jak np zamykam drzwi kluczem to i centralny zamyka klapę a po otwarciu centralnego mogę przez wciśnięci otworzyć ? | dokładnie tak.
Co do guziora - czasem starczy psiknąć jakimś WD i nieco dopomóc czymś lekko cięższym aby go nieco obudzić - ale to zależy od przypadku. |
