nie odpala |
Tomek Z
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 21:02
| Prezes napisał/a: | | posluchaj kolego pytac sie bede kogo bede chcial |
no cóż... młoda krew. Ale VM szybko nauczy kolegę Prezesa pokory. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 21:17
| No coz,oby tak nie bylo.Nie mniej jednak nalezaloby sie troche wiecej respektu dla tego motoru.Posiadanie VMa to wyzwanie,to MISJA! Ten silnik nie toleruje zadnych zaniedban ,a czesto i zadbany klęka.Zycze wytrwalosci i cierpliwosci.Szacunku dla tego forum tez. |
Prezes [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 21:18
ja jestem bardzo spokojny scorpio juz mnie i tak nauczylo wiele...nie chce tutaj miec z nikim nieprzyjemnosci wiec jesli kogos moja odpowiedzia urazilem to przepraszam :] Mi po prostu chodzi tylko o pomoc z Waszej strony za ktora z kazdym postem jestem mega wdzieczny. Jutro wykrece te rolki i zrobie zdjecia. Pokaze w jakim sa stanie i cos pomyslimy.
milego wieczoru zycze(a ja wracam do malej skrzynki ) |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 00:51
| Prezes napisał/a: |
VMa lepsza niz beema heh | hehe :] |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |29 Gru 2009|, 2009 00:51, w całości zmieniany 1 raz |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 14:10
| Mamy w firmie podobny problem z VMem w Chrysler Voyager Mk1. Silnik się ugotował (tzn kierowca go ugotował), pojechał do serwisu, wymienili uszczelki, planowanie głowic i nowe wężyki między wtryskami. Niby wszystko było dobrze dojechali z serwisu w jeleniej do bytomia bez problemów, a następnego dnia nie chciał odpalić, w wężykach między wtryskami były pęcherzyki powietrza (założyli przeźroczyste), myśleliśmy, że to przez wężyki więc teraz są oryginalne. Odpalił na holu, później odpalał z rozrusznika ale cały czas był w miarę ciepły. Po kilku godzinach stania nie odpala z rozrusznika tylko na holu. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 20:03
mszwajnoch, a kompresję ma ? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:06
| Gaiger napisał/a: | mszwajnoch, a kompresję ma ? |
nie wiem, da się to sprawdzić w magazynowych (garażowych) warunkach? |
Tel. 668 198 154 |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:30
| Jak masz odpowiedni manometr to się da. Jak nie masz to się nie da. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:38
| raczej nie mam, ten z kompresora do pompowania kół się raczej nie nadaje |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:42
Raczej nie |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:46
| a może to być problem ze świecami? o ile mnie pamięć nie myli to przy odbieraniu tego wspominali coś o tym żeby je wymienić |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:50
Może być
Świeczki łatwo sprawdzić |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:59
| to wiem, sprawdzę jutro, dzięki za info |
Tel. 668 198 154 |
slawektg
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 21:03
| Cytat: | Po kilku godzinach stania nie odpala z rozrusznika tylko na holu.
_________________ | Tylko tak dalej......
[ Dodano: |2 Sie 2010|, o 21:05 ]
| mszwajnoch napisał/a: | | Silnik się ugotował (tzn kierowca go ugotował), pojechał do serwisu, wymienili uszczelki, planowanie głowic i nowe wężyki między wtryskami. | A znalezli przyczyne zagotowania? |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:41
Do MSZWAJNOCH upewnij się czy wtrysk sterujący nie przepuszcza paliwa mam na myśli wtykę wyłapiesz to na wyższych obrotach patrząc ten wtryskiwacz na postoju.Będziesz miał powietrze w wężykach gdy są nieszczelności. |
