$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie odpala
nie odpala
Tomek Z
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 21:02
Prezes napisał/a:
posluchaj kolego pytac sie bede kogo bede chcial
no cóż... młoda krew. Ale VM szybko nauczy kolegę Prezesa pokory.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 21:17
No coz,oby tak nie bylo.Nie mniej jednak nalezaloby sie troche wiecej respektu dla tego motoru.Posiadanie VMa to wyzwanie,to MISJA! Ten silnik nie toleruje zadnych zaniedban ,a czesto i zadbany klęka.Zycze wytrwalosci i cierpliwosci.Szacunku dla tego forum tez.
Prezes
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 21:18
ja jestem bardzo spokojny :D scorpio juz mnie i tak nauczylo wiele...nie chce tutaj miec z nikim nieprzyjemnosci wiec jesli kogos moja odpowiedzia urazilem to przepraszam :] Mi po prostu chodzi tylko o pomoc z Waszej strony za ktora z kazdym postem jestem mega wdzieczny. Jutro wykrece te rolki i zrobie zdjecia. Pokaze w jakim sa stanie i cos pomyslimy.
milego wieczoru zycze(a ja wracam do malej skrzynki :P )
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 00:51
Prezes napisał/a:
:D VMa lepsza niz beema :D heh
hehe :]
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Ostatnio zmieniony przez mass44 |29 Gru 2009|, 2009 00:51, w całości zmieniany 1 raz
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 14:10
Mamy w firmie podobny problem z VMem w Chrysler Voyager Mk1. Silnik się ugotował (tzn kierowca go ugotował), pojechał do serwisu, wymienili uszczelki, planowanie głowic i nowe wężyki między wtryskami. Niby wszystko było dobrze dojechali z serwisu w jeleniej do bytomia bez problemów, a następnego dnia nie chciał odpalić, w wężykach między wtryskami były pęcherzyki powietrza (założyli przeźroczyste), myśleliśmy, że to przez wężyki więc teraz są oryginalne. Odpalił na holu, później odpalał z rozrusznika ale cały czas był w miarę ciepły. Po kilku godzinach stania nie odpala z rozrusznika tylko na holu.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 20:03
mszwajnoch, a kompresję ma ? :):
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:06
Gaiger napisał/a:
nie wiem, da się to sprawdzić w magazynowych (garażowych) warunkach?
Tel. 668 198 154
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:30
Jak masz odpowiedni manometr to się da. Jak nie masz to się nie da.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:38
raczej nie mam, ten z kompresora do pompowania kół się raczej nie nadaje
Tel. 668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:42
Raczej nie :)
Scorpio 4ever
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:46
a może to być problem ze świecami? o ile mnie pamięć nie myli to przy odbieraniu tego wspominali coś o tym żeby je wymienić
Tel. 668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:50
Może być :)
Świeczki łatwo sprawdzić :)
Scorpio 4ever
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:59
to wiem, sprawdzę jutro, dzięki za info
Tel. 668 198 154
slawektg
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 21:03
Cytat:
Tylko tak dalej......
[ Dodano: |2 Sie 2010|, o 21:05 ]
mszwajnoch napisał/a:
A znalezli przyczyne zagotowania?
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 22:41
Do MSZWAJNOCH upewnij się czy wtrysk sterujący nie przepuszcza paliwa mam na myśli wtykę wyłapiesz to na wyższych obrotach patrząc ten wtryskiwacz na postoju.Będziesz miał powietrze w wężykach gdy są nieszczelności. ;)
