$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak sprawdzić sprzęgło sprężarki?
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 18:50
kulinek napisał/a:
samodzielny demontaż na kanale nie powinien przysporzyć problemu.
zapewne masz inne mocowania niz u mnie ale ja wlasnie wywalilem sprezarke
napisz/pokaz gdzie znalazles uszczelniacze
rozebranie to prosta sprawa- trzeba sie pilnowac, robic ew fotki ale w godzine rozebralem
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 11:32
najpierw rzobierasz sprzęgło - w większośc i mocowania typu Zeiger (w niektórych typach nie trzeba do końca), potem rozkręcasz 4, 5, 6 lub 8 śrób trzymających korpus. no i masz rozkręconą sprężarkę ...
nigdy nie mów nigdy
kulinek
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 19:09
Uszczelniacze znalazłem TUTAJ. Przy okazji zapytam praktyków - czy to właściwe uszczelniacze.
Teraz rozważam jeszcze ewentualność wymiany osuszacza, bo, jakby nie patrzeć, demontując sprężarkę wpuszczę rozszczelnię układ. A i z racji tego, że klima nie była dawno uruchamiana ze względu na nieszczelność pasuje go zmienić.
magnus
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 09:33
O, to jeszcze jedno pytanie mam :)
Czy sprężarka zamontowana w aucie z normalnie nabitym i szczelnym układem powinna mieć duży opór przy kręceniu ręką? Bo druga, którą mam na wymianę kręci się lekko. Skoro w układzie jest ciśnienie, to podejrzewam, że opór będzie większy, ale jakiego rzędu mniej więcej?
Bo się tak zastanawiam, czy łożysko i sprzęgło rozsypały się same z siebie, czy też może uszkodzona sprężarka skosiła sprzęgło i łożysko.
Dodam tylko, że z dzwoniącym łożyskiem i zerwanymi tymi trzema gumkami na sprzęgle klima włączała się właściwie normalnie.
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 09:56
kulinek napisał/a:
- generalnie wymieniasz oringi. Resztę tylko w wypadku wyrażnego uszkodzenia (pęknięcia).
magnus napisał/a:
- nie, bo ty nie wytwarzasz takich obrotów, by sprężać gaz. a że układ nabity, to nie zmienia postaci rzeczy, bo ciśnienia się wzajemnie równoważą. Możesz jedynie odczuwać i słyszeć punkt sprężenia.
nigdy nie mów nigdy
