$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - peoblem z abs mk1
peoblem z abs mk1
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 18:22
Kevin Xy napisał/a:
co dalej robic, jak to zdiagnozowac dokladnie ??
Na wejściach czujników do modułu, doczep kondziłki 1uF, zwykłe monolity, styroflexy albo ceramiki.
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 18:25
może być nadłamany przewód czujnika . i jak hamujesz to przód auta przysiada i rozłącza się
. ja kosem jak przejadę czasem przez wysoki próg zwalniający tak że dobije to wyłączy się ABS .
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 19:00
gufer-posepny napisał/a:
czyli omomierz w rękę, albo lepiej dioda 3V i zasilanie 12V, bo czujniki mają 1kOhm. Połączyć diodę szeregowo z czujnikiem i zasilić 12V. Gdy dioda świeci, to obwód cały. Podczas testu skręcać kierownicą z lewa na prawo, bujać mocno autem i obserwować czy dioda nie miga (znaczy czy obwód się nie przerywa). I tak z każdym z czterech czujników. Jest to sposób na sprawdzenie ciągłości obwodu każdego czujnika.
Mierniki "przedzwaniałki" mogą nie zadziałać właśnie ze względu na oporność czujników, a omomierz cyfrowy ma za dużą bezwładność wskazania. A dioda świeci albo nie.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 19:50
No LED będzie pomocny .
Wysłany: |4 Lip 2010|, 2010 00:21
elektrykiem to ja nie jetem, wiec biore to na logike
skoro po wyeleminowaniu do 1/3 problemu poprzez kasacje luzu przedniego lozyska problem ustapil w sile, ale nadal istnieje to czas sie zajac tylem
moze to byc luz tylnego lozyska ?? bo czujniki tyl dzisiaj zanabylem i zamierzam je zmienic
dodam ze jeden tylny byl wymieniony, jak i czyszczona byla zebatka
jade na szarpanie tylnego zawieszenia
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 15:09
Kevin Xy, z druga zębatka jak się ma ?
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 15:14
no wlasnie nie wiadomo
chyba trzeba bedzie rozebrac i posprawdzac
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 03:39
óp
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 03:54
dziekuje (czerwony pasek na dupie czy swiadectwie ?? )
po czyszczeniu ostatniej zebatki tego auta i wyczyszczeniu wszystkich czujnikow po raz kolejny stwierdzam iz:
abs wlacza sie bez reguły- raz sie wlacza na dohamowaniu a raz nie
przy ostrzejszym dohamowaniu nie wlacza sie sam wcale, natomiast przy delikatnym dojezdzaniu na hamulcu z zasady sie wlacza
wymieniac unit ??
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 16:22
zadam może trywialne pytanie, ale czasem warto: masz takie same kapcie tył/przód?
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 16:48
Ja tam myślę że nadal czujniki .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |12 Lip 2010|, 2010 16:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 18:24
Darek_Police napisał/a:
przod 205/55/16 a tyl 225/50/16- czyli prawie to samo
nie wiem co dalej zrobic/myslec o tym ?? :/
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 18:30
różnica fakt niewielka .
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 18:40
ABS powinien się załączać powyżej jakiejś ustalonej prędkości? Czy działa już od ''zera''?
Nie czasami powyżej 40km/h ?
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 18:48
Przeważnie od 7km/h.
