a gdyby tak 2.5 tdi z audi/VW |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 14:23
Kurde nie wiem ale coś mnie ciągnie do silnika XUD. Nawet dzisiaj miałem okazje usłyszeć i obejrzeć silnik w XMie. Nie hałasuje, nie trzęsie i nieźle jedzie. 2.1 TD nawet moment obrotowy ma odpowiedni. 260NM już spokojnie starczy na napędzanie scorpio.
Tylko nie wiem jak się za tą przeklętą flanszę zabrać.
Względnie wałek sprzęgłowy już też wiem gdzie mi zrobią |
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 16:24
kupujesz blachę grubą do silnik przykręczasz a potem do niej skrzynie i tak można spasować wsio |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 19:41
to prawda gruba blacha ja do fiacika 126p wsadziłem silniczek od zastawki 1.1. Zawiozłem blaszkę chyba 25mm silnik i skrzynie do tokarza artysty i powiedziałem ze trza to spasować i skręcić razem 4 dni później tel ze zrobione wiec się da jest trochę kombinowania z mocowaniem( łapy pod silnik w normalnym aucie) wiadomo w Maluszku trochę inaczej się silnik mocuje ale wszystko jest do zrobienia.
Pozdrawiam i milej dłubaniny. |
| Ostatnio zmieniony przez Czen |12 Kwi 2009|, 2009 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 11:33
witam xm 2 1 td to tylko 81kw wziąć pod uwagę że dojdą kolejne opory których niema xm;napęd całego wału dyfra -mostu to zabiera dużo mocy oraz napęd na tył całego samochodu dam prosty przykład załaduj taczke czym kolwiek i pchaj ją do krawęznika przyprzyj i problem pokonać wystarczy odwrucić napęd taczka z tyłu facet na przodzie i można nawet na 10 piętro wyjechać . Pomyśl nad tym scorpio nie będzie tak sprytny jak xm z tym silnikiem .XM 2.5TD TO 95KW TO CO INNEGO pozdrawiam |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 13:34
| Nie przesadzajmy.Pary napewno mu wystarczy.Zadne auto z tylnim napedem nie bedzie tak zwawe jak FWD o tych samych parametrach,ale da rade.Inna kwestia jest to,ze to drogi silnik.Nie tak awaryjny jak VM,ale przy ewentualnych naprawach kosztowny.Dosc,ze samo sprzeglo kosztuje ok 800pln.Trudno oszacowac co przy swapie tego silnika wyjdzie po drodze.2.5 Psa jest duuuzo mocniejszy,ale to juz jednostka 16V(2.1-12V) i niestety tez lubi kaprysic.Jest tez ostro wspomagany elektronika.Jezeli chodzi o moc a nie o prostote diesla,to zdecydowanie bardziej TDI. 2.1 PSA zdecydowanie bardziej bym polecal niz 2.5. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 19:57
| adamf napisał/a: | | xm 2 1 td to tylko 81kw | nie tylko ale aż. VM ma 85 tak że wielkiej różnicy mu nie zrobi. Mam chrapkę na wskrzeszenie scorpio ale z innym ładnie klekoczącym sercem. Najlepszy by był TDI ale pakowanie się w tak napchany elektroniką silnik mija się z celem. Nie wiadomo co z tego wszystkiego może wyjść. A jeszcze może wejść w jakieś tryby serwisowe i doopa.
Chciałbym coś prostego i klekoczącego
slawektg, a co w XM może być drogie w naprawie? Póki co się zdążyłem zorientować to uszczelka pod głowice jest tańsza o 140 od uszczelek VMa . Chyba, że coś innego jeszcze w nim siedzi ? |
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 19:59
| W XM sobie całkiem znośnie daje radę to 2,1; nie widzę powodu, żeby sobie ze Skorupą rady nie dał. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 12:19
Sądzę, że jak byś dał F8Q z oryginalnym sprzęgłem to byś je zajechał, kiedyś ciągnąłem scorka takim R19 1.9D i czuć było że tam sprzęgło nie jest jakieś chiper mocna, ale dawało radę. Sam F8Q jak koledzy wspomnieli ma ładną kulturę pracy, działa bardzo cicho i równo, to chyba jeden z ładniejszych diesli jakie słyszałem, kiedyś jakiś kadet 1.4 z lpg się chciał ze mną brać na wiosce u dziadka i nie dał rady odjechać także niezłą to to ma elastyczność jak na brak Turbo (w moim przypadku).
To co z YGH-em oglądaliśmy to ogólnie budowo to paść, ale motor miał być rzekomo w stanie b.dobrym Takie fajne PSA . |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 21:49
| z tego co wiem żadnych tam mieszanek paliwowych i maszyna gwiazda kuzyn zrobił z tym motorem xm coś ok 500tys km i z tego co pamiętam miał tam tylko chwilowe problemy z głośno chodzącym rozrządem |
kojotj [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 16:27
Ja bym zaryzykował słynną jednostkę 2,5 TDI R5 od Volva ;] 140 kucyków i ten niepowtarzalny gang 5 garów |
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 16:29
| to już chyba lepiej 3.0 turbo diesla z merca 124 (6 garców, 147KM) |
kojotj [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 16:57
| też jest to ciekawa propocyzja, ale ja nie przepadam za mietkami ;] |
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 17:18
| nie no, z mietka jest długi silnik więc wątpię żeby tam wszedł. |
dziobak28 [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 20:26
| Witam. Tak czytam ten temat i wiele razy się zastanawiałem bo wiem że VM jest nieudany i zastanawiam się nad kupnem z uszkodzonym silnikiem i wstawić do wieloryba silnik 2.5D od MK1 do MK3 czy uchwyty i szkrzynia będzie pasować? Czy trzeba coś spawać? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 22:13
bedzie pasowac
a czym sie bedziesz odpychal przy ruszaniu ?
no i czy autobusy miejskie Cie nie zatrabia na smierc |
