Nawiew |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:32
| W to nie watpie ze jest tak samo, pytanie dlaczego nie dali sterowania PWM tylko zbijaja te 70W liniowo... zwlaszcza ze silnik nawet jakby lepiej kreci sie sterowany PWM a nie 3V (bo do tylu chyba zjezdza HBC), no i problem kolejny - czy HBC sterowane jest roznicowo - wg opisu jest para sygnalow sterujacych... moze ktos wie jak to wyglada? |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:38
| zasadniczo żeby tylko się dało dostać jakoś do środka i wykonać na nowo takie hbc . na 90 % siedzą dwa tranzystory dużej mocy i jakieś parę oporników . jedno dla celów destrukcyjnych mam . tylko chęci na razie brak . |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:40
| Dostac sie mozna chyba bez klopotu chyba a i elementy lepsze niz w czasach robienia Scorpio - jak mi zdechnie HBC to wsadzam PWM |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:55
to ja też chętnie . tak wogóle to przy 3V nasze stare wentylatory już kręcić się nie będą . jednocześnie nie będzie chłodzone HBC i tak koło destrukcyjne się kręci .
rozebrać ciężko bo bardzo twarda żywica jest .
Ewentualnie przerobić na pojedynczy tranzystor . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |20 Kwi 2010|, 2010 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 19:28
| jesli sterowanie roznicowe to sie nie da... optuje za jakims malym AVR tylko musialbym sobie obejrzec sygnaly sterujace - za kilka tygodni moze sie czasowo luzniej zrobi to wezme sie za skrzynki i wiazke silnika to moze pozniej dmuchawa i HBC... |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2010|, 2010 11:29
| byly glosy ze jak raz padnie to amen... a tu znowu , ze czasem dziela a czasem i nie...to w koncu jak to jest z ta smiercia HBC? |
sobolaqe
Wysłany: |24 Kwi 2010|, 2010 11:44
| arturrrr napisał/a: | | byly glosy ze jak raz padnie to amen... a tu znowu , ze czasem dziela a czasem i nie...to w koncu jak to jest z ta smiercia HBC? |
tzn u mnie jest tak ze blad HBC mam od dawna.
dzialac dziala nawet niezle ale problem zaczyna sie przy wolnych obrotach.
poprostu co jakis czas przerywa na pare sec i za chwile wlacza wentylator znowu.
tragedi niema, ale jest to wkurzajace.
w zimie bylo o tyle lepiej ze prawie ciagle obroty byly srednie/wysokie bo grzalem w samochodzie wiec nie zauwazalem tego. teraz jak jest pogoda przejsciowa to oni grzeje ani chlodzi i wentylator sie nudzi i przerywa co chwile.
przy upalach pewnie znowu bedzie troche lepiej, ale mimo to wole go zmienic przed sezonem i miec spokoj. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Kwi 2010|, 2010 17:16
| arturrrr napisał/a: | | byly glosy ze jak raz padnie to amen... a tu znowu , ze czasem dziela a czasem i nie...to w koncu jak to jest z ta smiercia HBC? | sprawdzone na trzech sztukach..w poczatkowem stadium do uratowania |
pandy
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 09:09
| moze powinno isc do dzialu kupie ale chetnie zanabylbym uszkodzone HBC - (idea jest prosta - z jednej strony chcialbym zoabczyc ajk to jest rozwiazane i moze opracowac jakis schemat naprawy HBC a z drugiej na bazie roziwazania zmienic zasade sterowania i zrobic sterowanie PWM dla silnika co czyniloby HBC niemal niezniszczalnym - kwestia mocy strat ktora powoduje ze cale HBC zwlaszcza na niskich obrotach pracuje w bardzo zlych warunkach termicznych) |
