$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.0 RS N7A - branie oleju i dymienie
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:52   2.0 RS N7A - branie oleju i dymienie
Problem dotyczy silnika escorta 2.0 rs 150KM.Pisze tutaj bo silnik jest podobny do tego w scorpio i wiem że macie sporą wiedzę na ich temat.
Chodzi o branie oleju przez ten silnik. Co ok 200km muszę mu dolać 500-700ml oleju 10w40. Wiem że masakra,ale chciałbym to w końcu zrobić. Przy uruchomieniu rano auta dymu nie widać raczej,widać go przy przygazowaniu auta. Auto odpalalo idealnie nawet przy -20 od pierwszego obrotu rozrusznikiem,moc na sporą,więc tu nie mogę mu nic zarzucić i jego kultura pracy jest na wysokim poziomie. Nie wiem od czego zacząć diagnozę żeby nie robić zbędnych rzeczy.
Czy mógłby to być tylko objaw zużytych uszczelniaczy zaworowych ? Czy od razu zająć się pierścieniami,tylko czy wystarczy wymiana tych od oleju ?
Poradzcie proszę bo w tej kwesti jeszcze się uczę i nie miałem z tym styczności :)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:56
Zrób próby kompresji "na sucho" i na olej, dla wszystkich cylindrów, zgodnie ze sztuką, to od razu będziesz mądrzejszy co z nim dalej robić.
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 12:11
WieSiu napisał/a:
Trochę dużo by brał jak na same uszczelniacze... :027:
WieSiu napisał/a:
No raczej tak, niestety.
WieSiu napisał/a:
wystarczy wymiana tych od oleju?
No raczej nie ;) , w komplecie tylko.
A najlepiej zacznij od tego:
Boni napisał/a:
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 21:17
mialem podobne problemy ..tylko te ilosci spalanego oleju byly troszke mniejsze..probowalem roznych oleji...tych zachwalanych bardzo i tych wspominanych :) w koncu zaczelem lac olej z beczki jakis do diesla 15w40 i poczatkowo nic sie nie zmienialo ,ale pewnego pieknego poranka stwierdzilem ze przestalo ubywac...i tak jest do dnia dzisiejszego :690: i zycze sobie zeby tak juz zostalo!!a ubytki rzedu 100-300ml na 1tys km to pikus
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 21:32
ktoś dawał na zimnym silniku w tym escorcie -to teraz masz :P pierścienie do roboty a zwłaszcza rowki w tłokach :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 21:58
pepicosi napisał/a:
ktoś dawał na zimnym silniku w tym escorcie -to teraz masz pierścienie do roboty a zwłaszcza rowki w tłokach
pocieszajace :D
Zrobie ta kompresje i dam znac co z tego wyszlo. Ale na prawde rozumialbym ze bierze olej w wiekszej ilosci,ale wtedy kiedy juz srednio jezdzi i pali. Z tego co wiem ktos moze ze 2 lata temu pierescienie wymienial i inne rzeczy wymienial, ale moze zle cos dobral ;)
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:39
Całkiem możliwe że zapiekly się pierścienie. Przed robieniem czegokolwiek, zalałbym do cylindrów po 50 g nafty, obrucił wałem ręcznie ze dwa razy, i zostawil na noc.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:42
a że tak zapytam,co taki zabieg daje i czy jest w pełni bezpieczny dla silnika i oleju ?
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 22:01
Nafta jest płynem silnie penetrującym. O ile pierścienie są zapieczone , to nagar w rowkach zostanie rozmiękczony, a tym samym jest duża szansa na uwolnienie pierścieni. Nafta kwasem nie jest, więc silnikowi na pewno nie zaszkodzi. Co do oleju, to nafta dość łatwo paruje, więc w niedługim czasie, po podgrzaniu silnika, ulotni się z miski olejowej. Jednak gdy do wymiany oleju pozostało już niewiele km, nie zawadzi wymienić olej trochę wcześniej.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
lukscorpio
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:08
czy ta nafta w cylindrach mozecos jeszcze spowodować oprocz rozpuszczenia nagru??
Czy może spowodowac wieksze splanie oleju??
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:30
lukscorpio napisał/a:
Nie
tak. Jak się nagar rozpuści, a skrajnych przypadkach to właśnie on jest głównym "spoiwem" to wtedy tylko wymiana pierścieni pozostaje bo zużycie oleju wzrośnie radykalnie. Ale pocieszające jest to że silnik naprawde musiałby być skrajnie wymęczony :P
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:32
Zmierz tę kompresję.
tel.: 502894108.
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 15:59
najwcześniej w weekend zmierze. Silnik musi być zupełnie zimny do pomiaru kompresji ?
[ Dodano: Nie 30 Maj, 2010 ]
zalałem tej nafty do każdego z cylindrów i jeśli miałby być efekt to od razu czy po jakimś czasie od odpalenia?
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 23:47
łup
V6 Team
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 23:53
Cytat:
Jak długo odczekałeś po zalaniu a przed odpaleniem ? :)
Scorpio 4ever
