2.0 RS N7A - branie oleju i dymienie |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:52 2.0 RS N7A - branie oleju i dymienie
Problem dotyczy silnika escorta 2.0 rs 150KM.Pisze tutaj bo silnik jest podobny do tego w scorpio i wiem że macie sporą wiedzę na ich temat.
Chodzi o branie oleju przez ten silnik. Co ok 200km muszę mu dolać 500-700ml oleju 10w40. Wiem że masakra,ale chciałbym to w końcu zrobić. Przy uruchomieniu rano auta dymu nie widać raczej,widać go przy przygazowaniu auta. Auto odpalalo idealnie nawet przy -20 od pierwszego obrotu rozrusznikiem,moc na sporą,więc tu nie mogę mu nic zarzucić i jego kultura pracy jest na wysokim poziomie. Nie wiem od czego zacząć diagnozę żeby nie robić zbędnych rzeczy.
Czy mógłby to być tylko objaw zużytych uszczelniaczy zaworowych ? Czy od razu zająć się pierścieniami,tylko czy wystarczy wymiana tych od oleju ?
Poradzcie proszę bo w tej kwesti jeszcze się uczę i nie miałem z tym styczności |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:56
| Zrób próby kompresji "na sucho" i na olej, dla wszystkich cylindrów, zgodnie ze sztuką, to od razu będziesz mądrzejszy co z nim dalej robić. |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 12:11
| WieSiu napisał/a: | | Czy mógłby to być tylko objaw zużytych uszczelniaczy zaworowych |
Trochę dużo by brał jak na same uszczelniacze...
| WieSiu napisał/a: | | Czy od razu zająć się pierścieniami, |
No raczej tak, niestety.
| WieSiu napisał/a: | | wystarczy wymiana tych od oleju? |
No raczej nie , w komplecie tylko.
A najlepiej zacznij od tego:
| Boni napisał/a: | | Zrób próby kompresji "na sucho" i na olej, dla wszystkich cylindrów, zgodnie ze sztuką |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 21:17
mialem podobne problemy ..tylko te ilosci spalanego oleju byly troszke mniejsze..probowalem roznych oleji...tych zachwalanych bardzo i tych wspominanych w koncu zaczelem lac olej z beczki jakis do diesla 15w40 i poczatkowo nic sie nie zmienialo ,ale pewnego pieknego poranka stwierdzilem ze przestalo ubywac...i tak jest do dnia dzisiejszego i zycze sobie zeby tak juz zostalo!!a ubytki rzedu 100-300ml na 1tys km to pikus |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 21:32
ktoś dawał na zimnym silniku w tym escorcie -to teraz masz pierścienie do roboty a zwłaszcza rowki w tłokach |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 21:58
| pepicosi napisał/a: | | ktoś dawał na zimnym silniku w tym escorcie -to teraz masz pierścienie do roboty a zwłaszcza rowki w tłokach |
pocieszajace
Zrobie ta kompresje i dam znac co z tego wyszlo. Ale na prawde rozumialbym ze bierze olej w wiekszej ilosci,ale wtedy kiedy juz srednio jezdzi i pali. Z tego co wiem ktos moze ze 2 lata temu pierescienie wymienial i inne rzeczy wymienial, ale moze zle cos dobral |
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:39
| Całkiem możliwe że zapiekly się pierścienie. Przed robieniem czegokolwiek, zalałbym do cylindrów po 50 g nafty, obrucił wałem ręcznie ze dwa razy, i zostawil na noc. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:42
| a że tak zapytam,co taki zabieg daje i czy jest w pełni bezpieczny dla silnika i oleju ? |
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 22:01
| Nafta jest płynem silnie penetrującym. O ile pierścienie są zapieczone , to nagar w rowkach zostanie rozmiękczony, a tym samym jest duża szansa na uwolnienie pierścieni. Nafta kwasem nie jest, więc silnikowi na pewno nie zaszkodzi. Co do oleju, to nafta dość łatwo paruje, więc w niedługim czasie, po podgrzaniu silnika, ulotni się z miski olejowej. Jednak gdy do wymiany oleju pozostało już niewiele km, nie zawadzi wymienić olej trochę wcześniej. |
Auto DWR 73356 |
lukscorpio [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:08
czy ta nafta w cylindrach mozecos jeszcze spowodować oprocz rozpuszczenia nagru??
Czy może spowodowac wieksze splanie oleju?? |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:30
| lukscorpio napisał/a: | | czy ta nafta w cylindrach mozecos jeszcze spowodować oprocz rozpuszczenia nagru?? |
Nie
| lukscorpio napisał/a: | | Czy może spowodowac wieksze splanie oleju?? |
tak. Jak się nagar rozpuści, a skrajnych przypadkach to właśnie on jest głównym "spoiwem" to wtedy tylko wymiana pierścieni pozostaje bo zużycie oleju wzrośnie radykalnie. Ale pocieszające jest to że silnik naprawde musiałby być skrajnie wymęczony |
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:32
| Zmierz tę kompresję. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 15:59
najwcześniej w weekend zmierze. Silnik musi być zupełnie zimny do pomiaru kompresji ?
[ Dodano: Nie 30 Maj, 2010 ]
zalałem tej nafty do każdego z cylindrów i jeśli miałby być efekt to od razu czy po jakimś czasie od odpalenia? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 23:47
| łup |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 23:53
| Cytat: | | zalałem tej nafty do każdego z cylindrów |
Jak długo odczekałeś po zalaniu a przed odpaleniem ? |
