$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Filtr kabinowy
Filtr kabinowy
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 09:58
pandy napisał/a:
widac tez ze obie czesci spiete sa plastikowymi zatrzaskami po obwodzie i dodatkowo wzmocnione zapinkami - dlatego meczy mnie czy zapinki sa tez z tylu czy tylko na 3 krawdziach - front oraz boki.
zapinki metalowe sa na calym obwodzie, mialem kompletna obudowe wymontowana z samochodu wiec widzialem jak to wyglada.
po wyciagnieciu calosci demontaz to bajka, ale na samochodzie to jest koszmar.
jak dla mnie to Ford zaplanowal rozebranie obudowy tylko po wyjeciu z samochodu.
nawet niby dostepne spinki(od strony silnika) sa ciezko dostepne(ciasno przy grodzi) i zalozone tak ze podwazyc je najlepiej jest od dolu !! a nie od gory gdzie jest jeszcze jako taki dostep srubokretem.
generalnie porazka z dostepem wg mnie.
pandy napisał/a:
No ale to gdybanie, zaopatrze sie w ciagu 2 -3 meisieciy w lutownice i jakos to przetne cieplnie a potem zgrzeje a jak mnie przypili to wezme kawalek drutu oporowego i przetne to podobnie jak brzeszczotem tylko ze bez opilkow i mozliwoscia zgrzania...
tnij nie marudz :-d
ciecie idzie idealnie, pare min i po robocie a wyjdzie to lepiej niz ciecie na goraco wg mnie.
pozniej zmontujesz i zapomnisz o problemie,
ciesz sie ze Cie to w zimie nie dopadlo jak mnie ze dmuchawa odmowila posluszenstwa przy -15 :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:05
sobolaqe napisał/a:
tnij nie marudz :-d
poczekam i ciesze sie
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:41
pandy, zawsze mozesz to potem skleić w jakimś warsztacie plastikiem na gorąco... koledzy dobrze gadają, po zdjeciach moze niezbyt to widać, ale to się praktycznie nie da wyjąć w całości aby rozebrać, bez wcześniejszego demontażu silnika... Zapinki od tej górnej częsci wydaje mi się, że są też od strony sciany grodziowej, a tam to już całkiem nie ma się jak dostać ;)
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 15:08
może ford nie przewidział żeby to się łatwo wymienialo,bo np. w sprzedaży części zamiennych nie oferuje osobo wentylatora tylko zawsze z obudowa ? Nie wiem czy tak jest rzeczywiście,bo nie mam jak sprawdzić. Albo po prostu doskonale wiedzieli że okres gwarancji to wytrzyma,a potem przecież na czymś serwis musi zarobić :p
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 16:38
jak juz napisalem - przypuszczalnie bede cial na goraco chyba ze okolicznosci wymusza ciecie brzeszczotem - pogodzilem sie mysla ze nie da sie tego inaczej... teraz jeszcze dobrac wlascwiy filtr kabinowy z weglem coby nie smierdzialo - do zaffo jestem zrazony, jakies pomysly? - ja znalazlem corteco http://www.corteco.com/up...IRF_Katalog.pdf - filtr CC1039 wg speca jest gruby na 29 mm gdy filtr zwykly na 20 mm - moze to blad corteco? No i gdzie kupic ten filtr w PL?
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:09
WieSiu napisał/a:
powaznie jest tylko jako calosc?
mialem nawet pytac z ciekawosci ile nowy w ASO ale z obudowa to pewnie kosztuje jeszcze wiecej niz myslalem
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 19:15
kiedys widzialem nowy wentyl ..kosztowal ok 300zl jesli mnie pamiec nie myli
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 19:18
error - ponad 1 k pln . używka najlepszym przyjacielem .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 19:19
error-- nie sklep ....tylko to bylo chiba alledrogo :)
Pozdrawiam Robert
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 22:04
gufer-posepny napisał/a:
error - ponad 1 k pln.
fiu fiu :-d
cenia sie chlopaki jak za silniczek i plastik :)
i tak i nie, cena lepsza ale ja juz musze zmienic uzywke ktora kupilem bo znowu "warczy"
niewiadomo co sie trafi
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 11:53
sobolaqe napisał/a:
nie.
sobolaqe
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:11
sobolaqe napisał/a:
nie.
no ale jak tysiaka kosztuje to jak by rozwialo moje wszelkie watpliwosci pod tylulem "a moze by kupic nowy " :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:12
ja w mk2 zapodałem wentyl z mk1. W starsszych mk1 nie było tego megawolnego biegu nawet jak pokrętło na 0 ustawione i dzięki temu te wiatraki żyły o wieeeele dłużej.
Domyn0
095 Member
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 13:19
Ktoś mi chyba wyedytował dziś posta :/ znikł se :shock:
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
