Filtr kabinowy |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 09:58
| pandy napisał/a: | | widac tez ze obie czesci spiete sa plastikowymi zatrzaskami po obwodzie i dodatkowo wzmocnione zapinkami - dlatego meczy mnie czy zapinki sa tez z tylu czy tylko na 3 krawdziach - front oraz boki. |
zapinki metalowe sa na calym obwodzie, mialem kompletna obudowe wymontowana z samochodu wiec widzialem jak to wyglada.
po wyciagnieciu calosci demontaz to bajka, ale na samochodzie to jest koszmar.
jak dla mnie to Ford zaplanowal rozebranie obudowy tylko po wyjeciu z samochodu.
nawet niby dostepne spinki(od strony silnika) sa ciezko dostepne(ciasno przy grodzi) i zalozone tak ze podwazyc je najlepiej jest od dolu !! a nie od gory gdzie jest jeszcze jako taki dostep srubokretem.
generalnie porazka z dostepem wg mnie.
| pandy napisał/a: |
No ale to gdybanie, zaopatrze sie w ciagu 2 -3 meisieciy w lutownice i jakos to przetne cieplnie a potem zgrzeje a jak mnie przypili to wezme kawalek drutu oporowego i przetne to podobnie jak brzeszczotem tylko ze bez opilkow i mozliwoscia zgrzania...
tnij nie marudz
ciecie idzie idealnie, pare min i po robocie a wyjdzie to lepiej niz ciecie na goraco wg mnie.
pozniej zmontujesz i zapomnisz o problemie,
ciesz sie ze Cie to w zimie nie dopadlo jak mnie ze dmuchawa odmowila posluszenstwa przy -15 |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:05
| sobolaqe napisał/a: |
tnij nie marudz
poczekam i ciesze sie |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 11:41
pandy, zawsze mozesz to potem skleić w jakimś warsztacie plastikiem na gorąco... koledzy dobrze gadają, po zdjeciach moze niezbyt to widać, ale to się praktycznie nie da wyjąć w całości aby rozebrać, bez wcześniejszego demontażu silnika... Zapinki od tej górnej częsci wydaje mi się, że są też od strony sciany grodziowej, a tam to już całkiem nie ma się jak dostać |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 15:08
może ford nie przewidział żeby to się łatwo wymienialo,bo np. w sprzedaży części zamiennych nie oferuje osobo wentylatora tylko zawsze z obudowa ? Nie wiem czy tak jest rzeczywiście,bo nie mam jak sprawdzić. Albo po prostu doskonale wiedzieli że okres gwarancji to wytrzyma,a potem przecież na czymś serwis musi zarobić |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 16:38
| jak juz napisalem - przypuszczalnie bede cial na goraco chyba ze okolicznosci wymusza ciecie brzeszczotem - pogodzilem sie mysla ze nie da sie tego inaczej... teraz jeszcze dobrac wlascwiy filtr kabinowy z weglem coby nie smierdzialo - do zaffo jestem zrazony, jakies pomysly? - ja znalazlem corteco http://www.corteco.com/up...IRF_Katalog.pdf - filtr CC1039 wg speca jest gruby na 29 mm gdy filtr zwykly na 20 mm - moze to blad corteco? No i gdzie kupic ten filtr w PL? |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:09
| WieSiu napisał/a: | | może ford nie przewidział żeby to się łatwo wymienialo,bo np. w sprzedaży części zamiennych nie oferuje osobo wentylatora tylko zawsze z obudowa ? |
powaznie jest tylko jako calosc?
mialem nawet pytac z ciekawosci ile nowy w ASO ale z obudowa to pewnie kosztuje jeszcze wiecej niz myslalem |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 19:15
| kiedys widzialem nowy wentyl ..kosztowal ok 300zl jesli mnie pamiec nie myli |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 19:18
| error - ponad 1 k pln . używka najlepszym przyjacielem . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 19:19
error-- nie sklep ....tylko to bylo chiba alledrogo |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 22:04
| gufer-posepny napisał/a: | | error - ponad 1 k pln. |
fiu fiu
cenia sie chlopaki jak za silniczek i plastik
używka najlepszym przyjacielem |
i tak i nie, cena lepsza ale ja juz musze zmienic uzywke ktora kupilem bo znowu "warczy"
niewiadomo co sie trafi |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 11:53
| sobolaqe napisał/a: | | powaznie jest tylko jako calosc? | nie. |
sobolaqe
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:11
| Struna napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | powaznie jest tylko jako calosc? | nie. |
no ale jak tysiaka kosztuje to jak by rozwialo moje wszelkie watpliwosci pod tylulem "a moze by kupic nowy " |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:12
| ja w mk2 zapodałem wentyl z mk1. W starsszych mk1 nie było tego megawolnego biegu nawet jak pokrętło na 0 ustawione i dzięki temu te wiatraki żyły o wieeeele dłużej. |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 13:19
Ktoś mi chyba wyedytował dziś posta znikł se |
Jest GSF 600 ;D |
