Filtr kabinowy |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 19:41
| btw - doszły do mnie te filtry Bugus czy jakoś tak i sobie je już obejrzałem. Wyglądają jak oryginał forda. Też mają fiszki, ramki wzmocnione itd. |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 00:47
| pandy napisał/a: | | Domyn0 napisał/a: |
Jak chcesz to mogę Ci jutro zrobić zdjecia jak to wyglada całośc zamontowane na aucie... tzn rozebranym aucie, bez silnika i dupereli pod machą, popatrzysz sobie jakie to duze, gdzie włazi i ile ma miejsc monatazowych |
Bylbym wdzieczny - widzialem kilka na allegro i dalej sie zastanawiam jak to siedzi |
Dzis późno wrocilem do domu, jutro z rana cykne fotki, ale zdj podeslę dopiero wieczorem bo nie będę miał rano aż tyle czasu
[ Dodano: |17 Kwi 2010|, o 00:54 ]
Aaaaa i włosówką tam raczej nie podejdziesz z racji ramki, chyba tylko zwykłym brzeszczotem wejdziesz tam. |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
pandy
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 19:29
| Domyn0 napisał/a: | Dzis późno wrocilem do domu, jutro z rana cykne fotki, ale zdj podeslę dopiero wieczorem bo nie będę miał rano aż tyle czasu
Sie nie pali, na razie wentylator czasem zabuczy chwile na najwyzszych obrotach ale sie wycisza dosc szybko, da sie zyc.
Moze brzeszczot ale nie wlosowka tylko taki maly... zobacze jak bedzie trzeba to robic |
sobolaqe
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 19:35
| pandy napisał/a: | | Moze brzeszczot ale nie wlosowka tylko taki maly... zobacze jak bedzie trzeba to robic |
taki zwykly jednostronny do pilki od metalu jest wystarczajacy
niema co kombinowac. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 20:02
kurcze jak pięknie się oryginała się montuje .
To są brudne filtry , kiedyś były śnieżnobiałe .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 20:09
co one takie zmasakrowane? |
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 20:19
| pogieło je hehe . a ile lat mają to nie wiem ale obok trzymałem z mondeo to tam już widoczna warstwa syfu była . te na zdjeciu to oryginały . |
pandy
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 21:08
| zaffo mi sie tak pogiely po pol roku, no moze nie az tak ale jednak siadly i nie trzymaly pionu dlatego z bolem serca ale zaffo nie kupuje - mimo ze tansze i ma ten niby wegiel ktory mimo ze mowicie ze nie dziala to troche dzialal (na poczatku) - szukam dalej filtru z weglem aktywnym ale jak mowie - bede musial wrocic do pomyslu plastikowej ramki z wloknina z weglem aktywnym taka jakiej uzywaja w okapach. |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 16:57
| pandy, oto fotki, sorry ale wczoraj juz nie dałem rady tego zrobić:http://www.przeklej.pl/pl...ar-00126v8r303p |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 21:35
| ja założyłem sobie te zamienniki bugus czy jak tam się zwą, siadły spoko. Porównywałem z oryginałami i zbudowane są tak samo. Jedyną różnicę jaką zauważyłem to ciut mniejsza szerokość każdego elementu - jakieś może 2mm. Ale po włożeniu ładnie siedzi, fiszki zachodzą na siebie i uszczelniają. |
pandy
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 10:07
Wielkie dzieki i to ja sorry ze cie wkrecilem w fotografowanie. Jeszcze raz wielkie dzieki.
ap |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 11:50
| pandy napisał/a: |
ap |
Nie masz za co, sam się zaoferowałem więc jaka tu twoja wina. Mam nadzieję, że widać po fotach jak to tam jest strasznie głęboko upchane |
Jest GSF 600 ;D |
pandy
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 19:25
Ano widac ze wchodzi na jakies 10 - 15 cm - pytanie czy gornego dekla nie idzie zdjac po wypieciu z zatrzaskow na krawedziach - tzn czy to co wchodzi we wneke na podszybiu jest jakos z tylu zapiete (spinki?) - sama puszka dmuchawy skalda sie z dwoch czesci - dolnej przykreconej w ktorej siedzi wentylator oraz gornej na ktorej zanjduje sie pokrywa filtru kabinowego i wchodzi HBC, widac tez ze obie czesci spiete sa plastikowymi zatrzaskami po obwodzie i dodatkowo wzmocnione zapinkami - dlatego meczy mnie czy zapinki sa tez z tylu czy tylko na 3 krawdziach - front oraz boki.
No ale to gdybanie, zaopatrze sie w ciagu 2 -3 meisieciy w lutownice i jakos to przetne cieplnie a potem zgrzeje a jak mnie przypili to wezme kawalek drutu oporowego i przetne to podobnie jak brzeszczotem tylko ze bez opilkow i mozliwoscia zgrzania...
raz jeszcze wielkie dzieki za info i fotki |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 19:51
Pandy...po cieciu powstaje naprawde niewielka "ryska"ktora mozna pociagnac silikonem a jak zajdzie potrzeba ponownej wymiany to nie ma problemu ale zrobisz i tak jak uznasz za stosowne |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 09:48
Jasne - pewne moje dywagacje skoncza sie w momencie kiedy stanie dmuchawa albo zacznie rzezic ze nei da sie wytrzymac ale dopoki jest cicho i tylko na najwyzszym buczy to staram sie wytrzymac.
A poza tym serce mi sie kraje jak pomysle ze to trzeba tak brutalnie zalatwiac... no po prostu jako inzynierowi sie to nie podoba... Ford zle to rozwiazal - powinno byc proste i eleganckie a tak... partyzantka. |
