$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Filtr kabinowy
Filtr kabinowy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 19:41
btw - doszły do mnie te filtry Bugus czy jakoś tak i sobie je już obejrzałem. Wyglądają jak oryginał forda. Też mają fiszki, ramki wzmocnione itd.
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 00:47
pandy napisał/a:
Domyn0 napisał/a:
Jak chcesz to mogę Ci jutro zrobić zdjecia jak to wyglada całośc zamontowane na aucie... tzn rozebranym aucie, bez silnika i dupereli pod machą, popatrzysz sobie jakie to duze, gdzie włazi i ile ma miejsc monatazowych
Bylbym wdzieczny - widzialem kilka na allegro i dalej sie zastanawiam jak to siedzi
Dzis późno wrocilem do domu, jutro z rana cykne fotki, ale zdj podeslę dopiero wieczorem bo nie będę miał rano aż tyle czasu
[ Dodano: |17 Kwi 2010|, o 00:54 ]
Aaaaa i włosówką tam raczej nie podejdziesz z racji ramki, chyba tylko zwykłym brzeszczotem wejdziesz tam.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
pandy
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 19:29
Domyn0 napisał/a:
Sie nie pali, na razie wentylator czasem zabuczy chwile na najwyzszych obrotach ale sie wycisza dosc szybko, da sie zyc. ;)
Moze brzeszczot ale nie wlosowka tylko taki maly... zobacze jak bedzie trzeba to robic
sobolaqe
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 19:35
pandy napisał/a:
taki zwykly jednostronny do pilki od metalu jest wystarczajacy :)
niema co kombinowac.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 20:02
kurcze jak pięknie się oryginała się montuje .
To są brudne filtry , kiedyś były śnieżnobiałe .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 20:09
co one takie zmasakrowane? :-D
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 20:19
pogieło je hehe . a ile lat mają to nie wiem ale obok trzymałem z mondeo to tam już widoczna warstwa syfu była . te na zdjeciu to oryginały .
pandy
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 21:08
zaffo mi sie tak pogiely po pol roku, no moze nie az tak ale jednak siadly i nie trzymaly pionu dlatego z bolem serca ale zaffo nie kupuje - mimo ze tansze i ma ten niby wegiel ktory mimo ze mowicie ze nie dziala to troche dzialal (na poczatku) - szukam dalej filtru z weglem aktywnym ale jak mowie - bede musial wrocic do pomyslu plastikowej ramki z wloknina z weglem aktywnym taka jakiej uzywaja w okapach.
Domyn0
095 Member
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 16:57
pandy, oto fotki, sorry ale wczoraj juz nie dałem rady tego zrobić:http://www.przeklej.pl/pl...ar-00126v8r303p
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 21:35
ja założyłem sobie te zamienniki bugus czy jak tam się zwą, siadły spoko. Porównywałem z oryginałami i zbudowane są tak samo. Jedyną różnicę jaką zauważyłem to ciut mniejsza szerokość każdego elementu - jakieś może 2mm. Ale po włożeniu ładnie siedzi, fiszki zachodzą na siebie i uszczelniają.
pandy
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 10:07
Domyn0 napisał/a:
Wielkie dzieki i to ja sorry ze cie wkrecilem w fotografowanie. Jeszcze raz wielkie dzieki.
ap
Domyn0
095 Member
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 11:50
pandy napisał/a:
Domyn0 napisał/a:
ap
Nie masz za co, sam się zaoferowałem więc jaka tu twoja wina. Mam nadzieję, że widać po fotach jak to tam jest strasznie głęboko upchane :P
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
pandy
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 19:25
Ano widac ze wchodzi na jakies 10 - 15 cm - pytanie czy gornego dekla nie idzie zdjac po wypieciu z zatrzaskow na krawedziach - tzn czy to co wchodzi we wneke na podszybiu jest jakos z tylu zapiete (spinki?) - sama puszka dmuchawy skalda sie z dwoch czesci - dolnej przykreconej w ktorej siedzi wentylator oraz gornej na ktorej zanjduje sie pokrywa filtru kabinowego i wchodzi HBC, widac tez ze obie czesci spiete sa plastikowymi zatrzaskami po obwodzie i dodatkowo wzmocnione zapinkami - dlatego meczy mnie czy zapinki sa tez z tylu czy tylko na 3 krawdziach - front oraz boki.
No ale to gdybanie, zaopatrze sie w ciagu 2 -3 meisieciy w lutownice i jakos to przetne cieplnie a potem zgrzeje a jak mnie przypili to wezme kawalek drutu oporowego i przetne to podobnie jak brzeszczotem tylko ze bez opilkow i mozliwoscia zgrzania...
raz jeszcze wielkie dzieki za info i fotki
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 19:51
Pandy...po cieciu powstaje naprawde niewielka "ryska"ktora mozna pociagnac silikonem :) a jak zajdzie potrzeba ponownej wymiany to nie ma problemu :) ale zrobisz i tak jak uznasz za stosowne :P
Pozdrawiam Robert
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 09:48
Jasne - pewne moje dywagacje skoncza sie w momencie kiedy stanie dmuchawa albo zacznie rzezic ze nei da sie wytrzymac ale dopoki jest cicho i tylko na najwyzszym buczy to staram sie wytrzymac.
A poza tym serce mi sie kraje jak pomysle ze to trzeba tak brutalnie zalatwiac... no po prostu jako inzynierowi sie to nie podoba... Ford zle to rozwiazal - powinno byc proste i eleganckie a tak... partyzantka.
