$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Filtr kabinowy
Filtr kabinowy
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 21:41
pandy napisał/a:
wlasnei ogladam tylko ze i sam mechanizm wycieraczej jest dosc szeroki - po zdemontowaniu podszybia i mechnizmu wydawalo mi sie ze bedzie dostep do elementow trzymajacych pokrywe i rzopiecie tego tak by mozna bylo pokrywe zdjac, wydostac silniczek i wyczyscic wnetrze a potem wszystko poskladac - wniosek jest takie ze montaz tego elementu odbywa sie przed zalozeniem kokpitu... czyli troche dziwnie...
Jak chcesz to mogę Ci jutro zrobić zdjecia jak to wyglada całośc zamontowane na aucie... tzn rozebranym aucie, bez silnika i dupereli pod machą, popatrzysz sobie jakie to duze, gdzie włazi i ile ma miejsc monatazowych
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 00:46
Domyn0 napisał/a:
Bylbym wdzieczny - widzialem kilka na allegro i dalej sie zastanawiam jak to siedzi
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:04
gufer-posepny napisał/a:
no tak , na nagrzewnicy zostanie .
Ty - ciąłeś to kiedyś wogóle ? ;) ja w mk2 robiłem i nie zauważyłem żeby cokolwiek gdzieś powpadało.
[ Dodano: Pią 16 Kwi, 2010 ]
Cytat:
z topieniem chodzilo mi o to ze mozna w ten sposob miec mala szczeline i nie utnie sie nic niepotrzebnie - ryzyko uszkodzenia jest zawsze jak sie operuje brzeszczotem
za dużo teorii panie, w praktyce to proste jak konstrukcja cepa. Żeby tam coś uszkodzić to trzeba być sporym lewusem w sensie wykonywania czegokolwiek ;) Po brzeszczocie to mi się zeszło tak, że prawie widać nie było.
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:58
ew atakowac szlifierka :-d :-d :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 14:04
Ja tam wole pomyslec i sprawdzic co inni maja do powiedzenia zanim sie za cos zabiore - latwo cos zepsuc a potem sie zastanawiac co poszlo nie tak...
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 14:23
no ale opinii już raczej sporo w tym temacie masz :) Ja powiem tak, w mk2 zepsuł mi się wiatrak, nie miałem nawiewu, robiło się gorąco, klimę miałem ale co z tego jak nie było nadmuchu. Wiele się nie zastanawiałem - obejrzałem auto i możliwości bezinwazyjnego zdjęcia pokrywy bez rozpinania klimy. Wyszło, że nie ma takiej możliwości. Znalazłem foty na angolskiej stronie o cięciu obudowy i tak też zrobiłem. Ze dwie godziny roboty i po temacie.
Ciebie pandy jak temat przypili to pewnie też zaczniesz działać ;)
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:03
pewnie zaczne dzilac ale mam nadzieje ze do tego czasu zanabede sobie lutownice gazowa i potem jakos zgrzeje miejsce ciecia a moze uda sie do tego dobrac bez szarpania z pilowaniem dekla...
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:11
to idzie jak w masło brzeszczotem. Sam byłem zdziwiony jak szybko i sprawnie to poszło. Mało tego po złożeniu do kupy spasowało się tak pięknie że też byłem z deka zaskoczony :)
Ja nawet tego nie kleiłem - tak pięknie siadło.
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:17
ja rowniez bylem zdziwiony jak ladnie sie to tnie, ciecie to bylo najprostrze w tej robocie.
pozneij spasowanie tez idealne, ja bym sie nie bawil w zadne zgrzewanie.
zlozyc do kupy i zapomniec, ew zakleic silikonem z zew.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
sobolaqe napisał/a:
ja jeśli wogóle to bym to zrobił tymi laskami na gorąco.
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:19
tylko do tego trzeba miec niezle laski :-d
ja kupilem budzetowy klej do przyklejenia kabla od glosnika i po 2 tyg juz sie poodklejal.
pewnie sa lepsze kleje ale jak sie niema pod reka to inwestowanie po to zeby zakleic dwie szczeliny to troche przesada
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:23
Mam gdzies wlosowke - jak mnie przycisnie przed zakupem lutownicy gazowej to pewnie bede cial brzeszczotem...ale na razie sie wstrzymuje choc wiem ze interwencja w tym obszarze to kwestia czasu i to raczej pojedynczych miesiecy... dlatego tak nudze o alterntywnej drodze wyciagniecia wentylatora - bo jak przycisnie to pewnie beda cial jak inni.
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:28
sobolaqe napisał/a:
stary, bo to nie jest do wszystkiego. Klejenie czymś takim do tynku to nieporozumienie. Ale ty akurat na obudowie by spoko dał radę. Warunek to odpowiednie przygotowanie podłoża - zresztą jak pod każdy klej :)
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 18:33
Speedo napisał/a:
tez myslalem ze to syf dopoki mialem ten za 2 dyhy z tesko, ale kiedys ziom mi swoj pozyczyl z pracy i zobaczylem o co chodzi, jak oni przewody klejo do sciany telefoniczne i nie idzie potem tego urwac
no wiesz ja kupilem to za chyba niecale 10 zl :)
pistolet rozpadl sie po pierwszym nacisnieciu :) tak ze jakosc super :-d :-d :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 18:57
a tam zaraz jakosc...nie potraficie obslugiwac delikatnego urzadzenia :690: :690:
Pozdrawiam Robert
