Filtr kabinowy |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 21:41
| pandy napisał/a: | | wlasnei ogladam tylko ze i sam mechanizm wycieraczej jest dosc szeroki - po zdemontowaniu podszybia i mechnizmu wydawalo mi sie ze bedzie dostep do elementow trzymajacych pokrywe i rzopiecie tego tak by mozna bylo pokrywe zdjac, wydostac silniczek i wyczyscic wnetrze a potem wszystko poskladac - wniosek jest takie ze montaz tego elementu odbywa sie przed zalozeniem kokpitu... czyli troche dziwnie... |
Jak chcesz to mogę Ci jutro zrobić zdjecia jak to wyglada całośc zamontowane na aucie... tzn rozebranym aucie, bez silnika i dupereli pod machą, popatrzysz sobie jakie to duze, gdzie włazi i ile ma miejsc monatazowych |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 00:46
| Domyn0 napisał/a: |
Bylbym wdzieczny - widzialem kilka na allegro i dalej sie zastanawiam jak to siedzi |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:04
| gufer-posepny napisał/a: | | no tak , na nagrzewnicy zostanie . | Ty - ciąłeś to kiedyś wogóle ? ja w mk2 robiłem i nie zauważyłem żeby cokolwiek gdzieś powpadało.
[ Dodano: Pią 16 Kwi, 2010 ]
| Cytat: | | z topieniem chodzilo mi o to ze mozna w ten sposob miec mala szczeline i nie utnie sie nic niepotrzebnie - ryzyko uszkodzenia jest zawsze jak sie operuje brzeszczotem | za dużo teorii panie, w praktyce to proste jak konstrukcja cepa. Żeby tam coś uszkodzić to trzeba być sporym lewusem w sensie wykonywania czegokolwiek Po brzeszczocie to mi się zeszło tak, że prawie widać nie było. |
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:58
| Struna napisał/a: | Żeby tam coś uszkodzić to trzeba być sporym lewusem w sensie wykonywania czegokolwiek P |
ew atakowac szlifierka |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 14:04
| Struna napisał/a: | za dużo teorii panie, w praktyce to proste jak konstrukcja cepa. Żeby tam coś uszkodzić to trzeba być sporym lewusem w sensie wykonywania czegokolwiek Po brzeszczocie to mi się zeszło tak, że prawie widać nie było. |
Ja tam wole pomyslec i sprawdzic co inni maja do powiedzenia zanim sie za cos zabiore - latwo cos zepsuc a potem sie zastanawiac co poszlo nie tak... |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 14:23
no ale opinii już raczej sporo w tym temacie masz Ja powiem tak, w mk2 zepsuł mi się wiatrak, nie miałem nawiewu, robiło się gorąco, klimę miałem ale co z tego jak nie było nadmuchu. Wiele się nie zastanawiałem - obejrzałem auto i możliwości bezinwazyjnego zdjęcia pokrywy bez rozpinania klimy. Wyszło, że nie ma takiej możliwości. Znalazłem foty na angolskiej stronie o cięciu obudowy i tak też zrobiłem. Ze dwie godziny roboty i po temacie.
Ciebie pandy jak temat przypili to pewnie też zaczniesz działać |
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:03
| pewnie zaczne dzilac ale mam nadzieje ze do tego czasu zanabede sobie lutownice gazowa i potem jakos zgrzeje miejsce ciecia a moze uda sie do tego dobrac bez szarpania z pilowaniem dekla... |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:11
to idzie jak w masło brzeszczotem. Sam byłem zdziwiony jak szybko i sprawnie to poszło. Mało tego po złożeniu do kupy spasowało się tak pięknie że też byłem z deka zaskoczony
Ja nawet tego nie kleiłem - tak pięknie siadło. |
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:17
| Struna napisał/a: | to idzie jak w masło brzeszczotem. Sam byłem zdziwiony jak szybko i sprawnie to poszło. Mało tego po złożeniu do kupy spasowało się tak pięknie że też byłem z deka zaskoczony
ja rowniez bylem zdziwiony jak ladnie sie to tnie, ciecie to bylo najprostrze w tej robocie.
pozneij spasowanie tez idealne, ja bym sie nie bawil w zadne zgrzewanie.
zlozyc do kupy i zapomniec, ew zakleic silikonem z zew. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| sobolaqe napisał/a: | | ew zakleic silikonem z zew. | ja jeśli wogóle to bym to zrobił tymi laskami na gorąco. |
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:19
| Struna napisał/a: | | ja jeśli wogóle to bym to zrobił tymi laskami na gorąco. |
tylko do tego trzeba miec niezle laski
ja kupilem budzetowy klej do przyklejenia kabla od glosnika i po 2 tyg juz sie poodklejal.
pewnie sa lepsze kleje ale jak sie niema pod reka to inwestowanie po to zeby zakleic dwie szczeliny to troche przesada |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:23
| Mam gdzies wlosowke - jak mnie przycisnie przed zakupem lutownicy gazowej to pewnie bede cial brzeszczotem...ale na razie sie wstrzymuje choc wiem ze interwencja w tym obszarze to kwestia czasu i to raczej pojedynczych miesiecy... dlatego tak nudze o alterntywnej drodze wyciagniecia wentylatora - bo jak przycisnie to pewnie beda cial jak inni. |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:28
| sobolaqe napisał/a: | | ja kupilem budzetowy klej do przyklejenia kabla od glosnika i po 2 tyg juz sie poodklejal. | stary, bo to nie jest do wszystkiego. Klejenie czymś takim do tynku to nieporozumienie. Ale ty akurat na obudowie by spoko dał radę. Warunek to odpowiednie przygotowanie podłoża - zresztą jak pod każdy klej |
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 18:33
| Speedo napisał/a: | tez myslalem ze to syf dopoki mialem ten za 2 dyhy z tesko, ale kiedys ziom mi swoj pozyczyl z pracy i zobaczylem o co chodzi, jak oni przewody klejo do sciany telefoniczne i nie idzie potem tego urwac
no wiesz ja kupilem to za chyba niecale 10 zl
pistolet rozpadl sie po pierwszym nacisnieciu tak ze jakosc super |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 18:57
a tam zaraz jakosc...nie potraficie obslugiwac delikatnego urzadzenia |
