$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z włożeniem konwertera
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
  Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 21:04   problem z włożeniem konwertera
chciałem zmienić skrzynie( do 2.0DOHC 90') bo mi stara wysiadła i sie okazało, że nie możemy założyć konwertera. Skrzynia jest od Kondzia i była ok, oprócz wstecznego .
Porównałiśmy ją ze starą i okazało sie,że w nowej ten wewnętrzny wałek wystaje ze 2 cm więcej i ten frez na końcu wałka jest krótszy niż w starej (albo dłuższy ,juz nie pamiętam, ale napewno jest innej długości niż w starej).
Oprócz tego, wałka nie można wyjąć ( w obydwu skrzyniach ), a Kevin wyjmował w swojej bez problemu.
Potrzebuję szybkiej pomocy bo samochód stoi u Julka ,a Kevin zrobił sobie przerwe na pójście do pracy i wracamy do tematu dzisiaj w nocy . :)
Ma ktoś jakieś pomysły co z tym wałkiem można zrobić??
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Ostatnio zmieniony przez toomcat |6 Kwi 2010|, 2010 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 21:59
Panowie, upupup
bo my zaraz do roboty wracamy
czy ktos kiedykolwiek mial problem z wyjeciem walka wewnetrznego ??
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:06
Wałek trzeba wyciągnąć :)
I włożyć odwrotnie :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:10
czy po odkreceniu dzwonu winno byc latwiej wyciagnac walek ??
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:16
Może być trochę łatwiej ale roboty dużo więcej :)
Nie polecam rozkręcania skrzyni do wyjęcia wałka :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Kwi 2010|, 2010 22:19, w całości zmieniany 1 raz
adi-kostrzyn
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:48
Z mojego doswiadczenia wiem ze konwenter trzeba wkladac powoli i lekko go unosic, bo inaczej moze nie wchodzic caly. wspolczuje roboty troche sie z tym meczylem kiedys i niedlugo znowu bede :/
toomcat
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:51
w starej skrzyni wchodzi bez wysiłku
tel.792050414
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 23:09
Ja się męczyłem z 2 godziny z włożeniem konwertera aż wpadłem na genialny pomysł i postawiłem skrzynie pionowo na ogonie.
Konwerter praktycznie sam wpadł.
A wałek jak mnie pamięć nie myli bywa czesem oporny do wyszarpania.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |6 Kwi 2010|, 2010 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 23:28
no wlasnie on jest odporny dosyc :/
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 23:45
Gaiger napisał/a:
Zwłaszcza jak się go włoży odwrotnie :)
Scorpio 4ever
toomcat
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 09:44
no i tak...
już po wszystkim, wałek po ciężkiej walce wyjęliśmy .Dzięki wszystkim za pomoc, bo już miałem pomysł , żeby go młotkiem potraktować. :D
Po odwróceniu wszedł już do końca i konwerter po kilku próbach wskoczył.
niestety skrzynia sie nie nadaje, bo nie wchodzi dwójka i wsteczny
tel.792050414
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 09:50
No to teraz może niech sprzedający się wyspowiada co za skrzynię Ci sprzedał. Może zacząć od tego, w jaki sposób wałek znalazł się w pozycji odwrotnej, w jeżdżącej skrzyni, w której nic nie było ruszane
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 09:53
a wszystkie biegi plynnie zmieniala
Jankes
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 10:09
ale co sie Panowie dziwicie, w końcu z jakiegoś powodu przerabia sie na manual, nikt mi nie powie, ze wsadził manual, bo tak mu sie podobało, a automat przed przekładka był w stanie idealnym, ale może jestem za młody i nie znam życia ;)
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 10:10
A może poczekajmy na to co kondzio ma do powiedzenia?
