problem z włożeniem konwertera |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 21:04 problem z włożeniem konwertera
chciałem zmienić skrzynie( do 2.0DOHC 90') bo mi stara wysiadła i sie okazało, że nie możemy założyć konwertera. Skrzynia jest od Kondzia i była ok, oprócz wstecznego .
Porównałiśmy ją ze starą i okazało sie,że w nowej ten wewnętrzny wałek wystaje ze 2 cm więcej i ten frez na końcu wałka jest krótszy niż w starej (albo dłuższy ,juz nie pamiętam, ale napewno jest innej długości niż w starej).
Oprócz tego, wałka nie można wyjąć ( w obydwu skrzyniach ), a Kevin wyjmował w swojej bez problemu.
Potrzebuję szybkiej pomocy bo samochód stoi u Julka ,a Kevin zrobił sobie przerwe na pójście do pracy i wracamy do tematu dzisiaj w nocy .
Ma ktoś jakieś pomysły co z tym wałkiem można zrobić?? |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
| Ostatnio zmieniony przez toomcat |6 Kwi 2010|, 2010 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 21:59
Panowie, upupup
bo my zaraz do roboty wracamy
czy ktos kiedykolwiek mial problem z wyjeciem walka wewnetrznego ?? |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:06
Wałek trzeba wyciągnąć
I włożyć odwrotnie |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:10
| czy po odkreceniu dzwonu winno byc latwiej wyciagnac walek ?? |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:16
Może być trochę łatwiej ale roboty dużo więcej
Nie polecam rozkręcania skrzyni do wyjęcia wałka |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Kwi 2010|, 2010 22:19, w całości zmieniany 1 raz |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:48
Z mojego doswiadczenia wiem ze konwenter trzeba wkladac powoli i lekko go unosic, bo inaczej moze nie wchodzic caly. wspolczuje roboty troche sie z tym meczylem kiedys i niedlugo znowu bede |
toomcat
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 22:51
| w starej skrzyni wchodzi bez wysiłku |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 23:09
Ja się męczyłem z 2 godziny z włożeniem konwertera aż wpadłem na genialny pomysł i postawiłem skrzynie pionowo na ogonie.
Konwerter praktycznie sam wpadł.
A wałek jak mnie pamięć nie myli bywa czesem oporny do wyszarpania. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |6 Kwi 2010|, 2010 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 23:28
no wlasnie on jest odporny dosyc |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 23:45
| Gaiger napisał/a: | | A wałek jak mnie pamięć nie myli bywa czesem oporny do wyszarpania. |
Zwłaszcza jak się go włoży odwrotnie |
toomcat
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 09:44
no i tak...
już po wszystkim, wałek po ciężkiej walce wyjęliśmy .Dzięki wszystkim za pomoc, bo już miałem pomysł , żeby go młotkiem potraktować.
Po odwróceniu wszedł już do końca i konwerter po kilku próbach wskoczył.
niestety skrzynia sie nie nadaje, bo nie wchodzi dwójka i wsteczny |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 09:50
| No to teraz może niech sprzedający się wyspowiada co za skrzynię Ci sprzedał. Może zacząć od tego, w jaki sposób wałek znalazł się w pozycji odwrotnej, w jeżdżącej skrzyni, w której nic nie było ruszane |
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 09:53
| a wszystkie biegi plynnie zmieniala |
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 10:09
ale co sie Panowie dziwicie, w końcu z jakiegoś powodu przerabia sie na manual, nikt mi nie powie, ze wsadził manual, bo tak mu sie podobało, a automat przed przekładka był w stanie idealnym, ale może jestem za młody i nie znam życia |
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 10:10
| A może poczekajmy na to co kondzio ma do powiedzenia? |
