$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - była klima klimy nima
GIBCIO
  Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 17:16   była klima klimy nima
Krew mnie zalała po wizycie w zakładzie,ale od poczatku jeżdże autkiem od 4 lat mam klimatronik(tzn miałem)klimy nie nabijałeb bo wszystko chodziło i chłodziło OK,dziś jednak postanowiłem dobić czynnika i oleju do układu.Pojechałem do zakładu zapytałem ile to kosztuje i czy nic nie popsują bo klima chodzi i nie chciał bym pogorszyć sprawy na to mechanik kazał zapalić silnik włączyć klime sprężarka ruszyła powiedział ze ok i podpiął maszyne.Po około 20min woła mnie i mówi ma pan nieszczelny układ daje mi żółte okulary świeci lampką i pokazuje florescencyjne punkt w paru msc.ja na to -i co teraz?a ten ze nic maszyna zrobiła próżnie wykryła nieszczelności i nic sie nieda zrobić!!! coooo mówie przecież chodziła,a ten no tak tak ale teraz to sie nieda nic zrobić bo ta próżnia pogorszyła sprawe i może wbić czynnik ale jutro go pewnie nie będzie i trzeba najpierw układ uszczelnić.Ptytam sie go czy te zielone plamki od czynnika to sa z mojego starego czynnika ten -no tak.Wtedy mnie ta krew zalała scyzoryk w kieszeni sie otworzył a kolesia bym najchetniej udusił tym wężem od klimy, mówie panie przecież trzeba było najpierw układ oblukać i mi powiedzieć o ew.konsekwencjach!! nie zdecydował bym sie na taki zabieg jeżdził bym az sama padnie ten beeee meeee hmmm i tyle .
Dodam iż czynnika było w ukł.0,410kg.
Teraz pytanie co robić dalej,wycieków jest kilka tzn.na jakichś oringach oraz na 2 wężac
oringi podobno wymienne,ale co z wężami??
Czy ktoś naprawiał układ klimatyzacji,od czego zaczać i skąd wziąć takie wężę.
Pomóżcie proszę
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 17:23
oringi to pikuś bo jakiś złocisz za sztukę . Z wężami to jakoś nie chce mi się wierzyć . Jeśli po 4 latach została połowa czynnika to bym tylko dobił i jeździł dalej . w końcu przed wizytą działała. Chyba że zima dała się we znaki i puściło tu i tam .
GIBCIO
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 17:27
no właśnie ja też chciałem żeby przywrócił stan pierwotny ale powiedział że podciśnienie mogło pogorszyć sprawę.aha kazałem to jakoś sprawdzić czy szczelne podpioł butle z argonem czy czymś nabił 15atm.i po 2 min było 10atm.
Więc nie wiem czy nabijając teraz klime jutro nie ucieknie?????
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 17:31
no to już ucieka niestety . przynajmniej dobrze diagnozuje .
a gdzie najwiecej uciekało ? oringami czy wężami ? zresztą część z nich to rurki aluminiowe
GIBCIO
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 17:49
gdzie najwięcej nie wiem było z 5 pkt. które jakby się pociły
dziwne jednak że klima działała w ub.roku może nieco słabiej ale chłodziła.
Znalazłem przed chwilą firme SABAT z Lublina jutro zadzwonie i popytam pisza ze robią takie nieszczelności.
Prosze jednak o porady praktyczne co i jak z takim układem niesczenym-napełnić i co bedzie???
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 08:05
Oringi wymienić na złączach to pikuś . Ja sobie sam wymieniałem kiedyś w mk1 . Powinien to byle klimiarz wymienić . Z wężami to może ktoś ma sprawne używki i wymieni .
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 08:18
nowe weze+nowe zakucia+nowe oringi
jak masz nieszczelnosci i nabijesz to tylko wyrzucisz kase w bloto
zrob raz,dobrze i zapomnij
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 08:29
GIBCIO napisał/a:
Będzie uciekać :)
Nie może być żadnych nieszczelności :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 09:15
GIBCIO napisał/a:
czy nic nie popsują
- każda ingerencja to psucie ...
jak sprężarka startowała, dziur nie było - czynnik usieka szybko i jest bardzo przenikliwy. A już sam fakt, że gościu wpuścił ci barwnik UV bez twojego zezwolenia kwalifikuje się do sądu - barwnik to ostateczność .... Ale tak jest, jak się jeździ po firmach, których jedyna wiedza, to ta, jak włączyć stację ... ciekawe, ilu z was zawiozło do takiego serwisu lodówki ...
GIBCIO napisał/a:
- nie ma takiej opcji
GIBCIO napisał/a:
- krętacz, jeżeli ze starego, to powinny być widoczne przed próżnią. W czasie próżni nie pojawią się żadne ślady barwnika. Barwnik wyjdzie tylko w nadciśnieniu. a sprawa kolejna, to jeżelli układ pracował prawidłowo , to gościu nie miał prawa robić próżni - i nie ma wytłumaczenia, że to zrobiła maszyna, bo jest to niezgodnie ze sztuką.
GIBCIO napisał/a:
- przy tej ilości i przy takich temp. zewnętrznych nie ma prawa klima się załaczyć w scorpio.
GIBCIO napisał/a:
- to byś nie miał ani grama czynnika, zmień fachowca, a najlepiej zacznij od wizyty u rzeczoznawcy. Cały problem, że przy układach do 3 kg każdy może robić ...
GIBCIO napisał/a:
- tutaj wyszł oszydło z worka - oszust, nie muszę być na miejscu , by stwierdzić z pełną odpowiedzialnością karną i utratą certyfikatu rzeczoznawcy włącznie, że gościu rozszczelnił układ. Przy okazji - sprawdzał na azocie
[ Dodano: |18 Mar 2010|, o 09:19 ]
GIBCIO napisał/a:
- co ciekawe, przy takiej nieszczelności on próżnie nie jest wstanie zrobić ...
nigdy nie mów nigdy
GIBCIO
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 15:43
bingo napisał/a:
sprężarka startowała na 100% jak przyjechałem do tego gościa kazał włączyć klime na LO i patrzył czy spreżarka rusza i ruszyła.
bingo napisał/a:
no właśnie no właśnie dla tego chciałem go dusić on poprostu nie oglądał układu przed rozpoczęciem operacji.
aha jak podpiął maszyne ciśnienie w moim układzie było koło 6,5atm.
próżni żadnej nie wytworzył bo maszyna zaczęł jakoś buczec wykryła nieszczelność i koniec napełniańia
bingo napisał/a:
tylko jak to udowodnić i pojechać mu po d....?
[ Dodano: |18 Mar 2010|, o 15:59 ]
bingo napisał/a:
to jest coś czego można by się chwycić,ten tym tak sie własnie tłumaczył ze to cały program obsługi ze to maszyna i on nic przeciez nie popsuł
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 16:23
bingo napisał/a:
???? kolego, maszynki same sobie próźnie robią i się o zdanie nie pytają :) - mają tak cykl zaprogramowany - odessać, sprawdzić, napełnić.
bingo napisał/a:
GIBCIO napisał/a:
sie załączy, co prawda jest to na granicy "sprawności" ale się włączy, tu nie wiem dokładnie jak to jest w scorpiaczku, ale u mnie kiedyś było 0,39 kg ( jak sprowadziłem - szwab od nowości klimy nie serwisował...)i też startowała tyle że chłodziła słabo i opór duży był.
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Ostatnio zmieniony przez Pierre |18 Mar 2010|, 2010 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 16:32
jeżeli po paru latach czynnika będzie tylko mniej i stopniowo ubywał to tylko dobicie jeździmy dalej .
GIBCIO
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 16:57
jutro jade do Lublina do zakłady który zajmuje sie tekimi nieszczelnościami wymieniają przewody o-ringi itp.rozmawiałem z właścicielem wydawał sie rzeczowy
mówił jednak cos o jakichś uszczelkach w sprężarce oraz o wymiane osuszacza.
czy trzeba to robić tzn sprezarke i wymieniać osuszacz?
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 17:00
jak sprawny to nie dotykaj . osuszacz nie wiem po co zmieniać .jak po rozpięciu układu szybko zatkają otwory to nic nie stanie się .
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 19:36
GIBCIO napisał/a:
bingo napisał/a:
Coś gość mąci, maszyna, 20minut i co będzie to będzie? Niemożliwe. Skoro działała przed, to po kiego w ogóle "próżniował" ??
Podjedź, niech pousuwa nieszczelności i napełni, powinien wykonać to gratis, skoro rozszczelnienie spowodowała próżnia :690: ale na chłopski rozum się pacjent plącze w zeznaniach.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Mar 2010|, 2010 19:40, w całości zmieniany 3 razy
