$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dyfer do 2,0 dohc
Dyfer do 2,0 dohc
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:18
odkręcasz przegub od flanszy, zdejmujesz zabezpieczenie, złazai przegub z półosi i wtedy wymieniasz.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:20
dobre, dzięki.
teraz cza by pewnie poszukać jakiś półosi na wymianę :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:23
chyba nawet że bym miał za czas jakiś.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:34
to dej wtedy znać, zobaczę czy będzie kasa i ewentualnie kupie je od Ciebie
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:38
obejrzysz, ocenisz, nawet możesz przetestować i jak będzie pasować to sobie kupisz :)
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 17:16
dobre :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:27
Coby nie zakładać wątku nowego , np. jeżeli chciałbym założyć dyfer od TD mk2 kombi to podszedł by on mi do dohc sedana mk1 ? bo myśle cały czas nad tym oba są bez LSD tylko mój czasem słychać w przedziale 80-110 ale delikatnie wiec pewnie to kwestia czasu kiedy zacznie wiecej , jak z przłożenami ? bo td ma 3.36 z tego co xxx powiedział a dohc chyba 4.12 z tego co pamietam moze cos mi sie pokiełbasiło , czy po zmianie zacznie szybciej przyspieszać ? czy wolniej ?
z góry dzięki za pomoc .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |4 Lut 2010|, 2010 16:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:35
będzie szybszy ale bardziej mulasty.
kondzio508
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:37
hym , czyli nie pojedzie 200 a 180 ? ale szybciej sie rozpędzi ? może warto ? :) i ten z dizla jest ideał bo nie ma wycieków itp.. może na wiosne to zrobię bo planuje jeszcze mini remoncik zawiasu tylnego , amorków itp...
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:40
nie, na odwrót. V-max będzie teoretycznie większe ale czas w jakim go osiągnie będzie kosmicznie długi.
Załóżmy że na obecnym masz V-max 200. Przy tych samych obrotach na tym z diesla będziesz miał powiedzmy 210. No ale zbierać się auto będzie gorzej.
kondzio508
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:42
czyli tego nie zrobię :/ ale moze te sprzedam a kupie na wiosne ze szperą i w idealnym stanie jak ten z dizla :(
