Dyfer do 2,0 dohc |
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:18
| odkręcasz przegub od flanszy, zdejmujesz zabezpieczenie, złazai przegub z półosi i wtedy wymieniasz. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:20
dobre, dzięki.
teraz cza by pewnie poszukać jakiś półosi na wymianę |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:23
| chyba nawet że bym miał za czas jakiś. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:34
| to dej wtedy znać, zobaczę czy będzie kasa i ewentualnie kupie je od Ciebie |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:38
obejrzysz, ocenisz, nawet możesz przetestować i jak będzie pasować to sobie kupisz |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 17:16
dobre |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:27
Coby nie zakładać wątku nowego , np. jeżeli chciałbym założyć dyfer od TD mk2 kombi to podszedł by on mi do dohc sedana mk1 ? bo myśle cały czas nad tym oba są bez LSD tylko mój czasem słychać w przedziale 80-110 ale delikatnie wiec pewnie to kwestia czasu kiedy zacznie wiecej , jak z przłożenami ? bo td ma 3.36 z tego co xxx powiedział a dohc chyba 4.12 z tego co pamietam moze cos mi sie pokiełbasiło , czy po zmianie zacznie szybciej przyspieszać ? czy wolniej ?
z góry dzięki za pomoc . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |4 Lut 2010|, 2010 16:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:35
| będzie szybszy ale bardziej mulasty. |
kondzio508
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:37
| Struna napisał/a: | | ale bardziej mulasty. |
hym , czyli nie pojedzie 200 a 180 ? ale szybciej sie rozpędzi ? może warto ? i ten z dizla jest ideał bo nie ma wycieków itp.. może na wiosne to zrobię bo planuje jeszcze mini remoncik zawiasu tylnego , amorków itp... |
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:40
nie, na odwrót. V-max będzie teoretycznie większe ale czas w jakim go osiągnie będzie kosmicznie długi.
Załóżmy że na obecnym masz V-max 200. Przy tych samych obrotach na tym z diesla będziesz miał powiedzmy 210. No ale zbierać się auto będzie gorzej. |
kondzio508
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 16:42
czyli tego nie zrobię ale moze te sprzedam a kupie na wiosne ze szperą i w idealnym stanie jak ten z dizla |
