Problem z zamkiem od klapy bagażnika - kombi |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 09:44 Problem z zamkiem od klapy bagażnika - kombi
Kurde - cud się jakiś w moim wielorybie dzieje:
Klapa tylnia się w czasie jazdy otwiera, - miał ktoś tak kiedyś? a że mam te amorki od klapy od czegoś innego - to ją mocno odbija do góry i otwiera się w pełni.
Jak stoi, to moge bujać autem, szarpać klapą - trzyma elegancko, natomiast w czasie jazdy po kilku dziurach - otwiera się.
Rok temu przestało działać otwieranie klapy przez naciśnięcie zamka (otwiera się tylko z kluczyka - chyba siłownik kaput, rozbiełem to ale nic mi z tego nie wyszło)
Narazie sznurkiem zawiązane,.. TFU
Ma ktoś jakiś pomysł?
Zamek do wymiany?
Ktoś mi sprzeda zamek z kluczykiem? i jak tak to za ile? |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |25 Cze 2007|, 2007 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 10:31
| a spróbuj wyciągnąć do końca guzior kluczykiem nieco obróconym, pewnie Ci nie odbija do końca i na wertrpach odpala siłownik. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 21:59
| Struna napisał/a: | | a spróbuj wyciągnąć do końca guzior kluczykiem nieco obróconym, pewnie Ci nie odbija do końca |
Chyba masz racje, coś podlazło chyba, bo nie do końca się wysuwa.
WD-40 + troche na siłę wyciągnołem i dziś sie nie otwarła.. zobaczymy jak długo... THX |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |25 Cze 2007|, 2007 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:03
| olcha20 napisał/a: | Chyba masz racje, coś podlazło chyba, bo nie do końca się wysuwa. | nic nie podlazło tylko się zapieka, to norma w Scorpio, trzeba rozebrać, wyczyścić, przesmarować i spokój na kilka lat. |
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 19:16
| i zacznie dzialac otwieranie z wcisniecia guziola |
Mar_p [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 13:09
Witam,
czy w kombi MK2 tylna klapa tez powinna sie otwierać elektrycznie, po wcisnięciu zamka? czy tylko z kluczyka? Bo u mnie sie otwiera tylko po przekręceniu kluczyka, a zamek sie nie wciska i zastanawiam sie, czy poprostu jest zapieczony czy moze kombi tak ma? |
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 15:09
| Mar_p napisał/a: | | czy w kombi MK2 tylna klapa tez powinna sie otwierać elektrycznie, po wcisnięciu zamka? czy tylko z kluczyka? Bo u mnie sie otwiera tylko po przekręceniu kluczyka, a zamek sie nie wciska i zastanawiam sie, czy poprostu jest zapieczony czy moze kombi tak ma? | - jest drugi temat o tym teraz aktywny i tam wsio jest opisane - po co odświeżać kolejny post na ten temat. choć i tak dobrze, że nie otworzyłeś kolejnego. Wszytkie kombi mają zamek elektryczny i w przeciwieństwie do sedanów MK1 nie ma zabezpieczenia (nie wiem, czy MKa sedan ma wyłacznik?). Czyli jak masz kmbi MK2 lub MK3, to masz zamek elektryczny. Reszte doczytaj w drugim tmacie, znajdziesz go nawet bez szukajki, bo jest wałkowany non stop. |
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 17:19
| bingo napisał/a: | | ...nie wiem, czy MKa sedan ma wyłacznik?... |
MKI ma. |
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:12
| MK1 wiem, nie wiem, czy MK2 w sedabue też ma. i niewiem, jak w habetach. |
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:20
to może ja się spytan nie mam wciskania siłownika aby klapę tylnią otworzyć w sedanie krokodylu tylko z kluczyka -ale mam tak że jak aku odepne to jak zakładam klemę to mi bagarznik sam się otwiera ?? ma ktoś tak |
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:23
| masz wciskanie tylko spieprzone. |
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:32
| masz wciśnięty przycisk non stop i ci zamyka obwód - dlatego jak przerywasz obwód (rozłaczasz i podłaczasz aku), to ci otwiera. Ma to każdy, co ma wciśnięty przycisk od klapy i nie uszkodzoną resztę instralacji elektrycznej i mechaniki. Otwórz i daj WD40 - potem spróbój kluczykiem wyciągnąć bębenek. a potem czyszczenie - WD 40 pomaga na chwilę. |
