$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z zamkiem od klapy bagażnika - kombi
olcha20
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 09:44   Problem z zamkiem od klapy bagażnika - kombi
Kurde - cud się jakiś w moim wielorybie dzieje:
Klapa tylnia się w czasie jazdy otwiera, - miał ktoś tak kiedyś? a że mam te amorki od klapy od czegoś innego - to ją mocno odbija do góry i otwiera się w pełni.
Jak stoi, to moge bujać autem, szarpać klapą - trzyma elegancko, natomiast w czasie jazdy po kilku dziurach - otwiera się.
Rok temu przestało działać otwieranie klapy przez naciśnięcie zamka (otwiera się tylko z kluczyka - chyba siłownik kaput, rozbiełem to ale nic mi z tego nie wyszło)
Narazie sznurkiem zawiązane,.. TFU :evil:
Ma ktoś jakiś pomysł?
Zamek do wymiany?
Ktoś mi sprzeda zamek z kluczykiem? i jak tak to za ile? :P
Ostatnio zmieniony przez olcha20 |25 Cze 2007|, 2007 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 10:31
a spróbuj wyciągnąć do końca guzior kluczykiem nieco obróconym, pewnie Ci nie odbija do końca i na wertrpach odpala siłownik.
olcha20
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 21:59
Chyba masz racje, coś podlazło chyba, bo nie do końca się wysuwa. :/
WD-40 + troche na siłę wyciągnołem i dziś sie nie otwarła.. zobaczymy jak długo... THX
Ostatnio zmieniony przez olcha20 |25 Cze 2007|, 2007 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:03
olcha20 napisał/a:
nic nie podlazło tylko się zapieka, to norma w Scorpio, trzeba rozebrać, wyczyścić, przesmarować i spokój na kilka lat.
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 19:16
i zacznie dzialac otwieranie z wcisniecia guziola
Mar_p
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 13:09
Witam,
czy w kombi MK2 tylna klapa tez powinna sie otwierać elektrycznie, po wcisnięciu zamka? czy tylko z kluczyka? Bo u mnie sie otwiera tylko po przekręceniu kluczyka, a zamek sie nie wciska i zastanawiam sie, czy poprostu jest zapieczony czy moze kombi tak ma?
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 15:09
Mar_p napisał/a:
- jest drugi temat o tym teraz aktywny i tam wsio jest opisane - po co odświeżać kolejny post na ten temat. choć i tak dobrze, że nie otworzyłeś kolejnego. Wszytkie kombi mają zamek elektryczny i w przeciwieństwie do sedanów MK1 nie ma zabezpieczenia (nie wiem, czy MKa sedan ma wyłacznik?). Czyli jak masz kmbi MK2 lub MK3, to masz zamek elektryczny. Reszte doczytaj w drugim tmacie, znajdziesz go nawet bez szukajki, bo jest wałkowany non stop.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 17:19
bingo napisał/a:
...nie wiem, czy MKa sedan ma wyłacznik?...
MKI ma.
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:12
MK1 wiem, nie wiem, czy MK2 w sedabue też ma. i niewiem, jak w habetach.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:20
to może ja się spytan :) nie mam wciskania siłownika aby klapę tylnią otworzyć w sedanie krokodylu tylko z kluczyka -ale mam tak że jak aku odepne to jak zakładam klemę to mi bagarznik sam się otwiera ?? ma ktoś tak :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:23
masz wciskanie tylko spieprzone.
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 18:32
masz wciśnięty przycisk non stop i ci zamyka obwód - dlatego jak przerywasz obwód (rozłaczasz i podłaczasz aku), to ci otwiera. Ma to każdy, co ma wciśnięty przycisk od klapy i nie uszkodzoną resztę instralacji elektrycznej i mechaniki. Otwórz i daj WD40 - potem spróbój kluczykiem wyciągnąć bębenek. a potem czyszczenie - WD 40 pomaga na chwilę.
nigdy nie mów nigdy
