$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEM Z OTWARCIEM BAGAŻNIKA W KOMBI
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 10:24
jackck napisał/a:
To mam rozumieć że zamek (okrągłą część) do ktorego wsadzamy klucz jest ruchomy i nim po wciśnieciu można również otwierać bagażnik(oczywiście jak centralny jest otwarty)?
Z tego co się orientuję, to nie musisz mieć otwartego centralnego w 4 drzwiach wejściowych, bo klapa bagażnika otwiera się osobno (trzeci przycisk w oryginalnym pilocie) - u mnie tak jest.
jackck napisał/a:
U mnie jest to wciśniete na amen od początku i myślałem że jest to część nieruchoma(chciaż mnie to trochę dziwiło)i że można tylko kluczem otwierać.Ale jeśli tak to spróbuję go w jakiś cudowny sposób wyciągnąć i wtedy powinno się otworzyć,tak?Dobrze kombinuję?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
W moim wozie też mam wciśnięty na amen zamek i też będę go musiał wycisnąć, bo już raz rozwaliłem pilota i pakowałem bagażnik przez tylne drzwi, a to nie należy ani do łatwych, ani przyjemnych. Spróbują popracować z WD40. Spróbuj zrobić to co Ci zalecają koledzy, powinno pomóc.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 10:27
jackck napisał/a:
- daje ci sygnał masy na centralkę blokując elektryczne sterowanie.
jackck napisał/a:
- nie , moze wtedy uda ci się otworzyć z pilota, albo jeszcze raz musisz wcisnąć. Spróbuj z wyjęciem dużej wtyczki ze sterownika , masz go w górnej częsci schowka pasażera.
[ Dodano: |19 Sty 2010|, o 10:28 ]
sp9wlc napisał/a:
jeśli się nie uda to czeka Cie rozbieranie tapicerki (górnej częsci) tylnych drzwi, nie jest to proste,ale przy pomocy druta spawalniczego wygietego mozna ruszyć prostowodem i otworzyć klapę. niepamietam tylko czy prostowodem ruszamy do góry na czy na dół, sprawdzisz.
- jeżeli ma elektryczne otwieranie sprawne, to jest jeszcze kilka sposobów bez rwania ttapicerki. ale jak siłownik padnięty ...
[ Dodano: |19 Sty 2010|, o 10:29 ]
wieloryb napisał/a:
- jeżeli chodzi o otwarcie z przycisku w kalpie - to musi mieć otwarty centralny. Z pilota nie wiem jak to jest.
nigdy nie mów nigdy
Prezes
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 10:34
sproboj z calej sily(majac klucz w zamku) wcisnac go do klapy. Mialem u siebie tak samo...bardzo ciezko chodzilo...najpierw kazali mi wymienic caly zamek..ale wszystko niby bylo ok wiec wymienilem tylko wklad i teraz otwieram klape tak jak powinno sie ja otwierac
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 10:35
dla przypomnienia - siłownik zamka klapy jest zasilany spod deski bezpośrednio plusem, w klapie nie ma żadnego już przerwania / włacznika / czujnika, więc jeżeli jest sprawny, to mozna klapę otworzyć bez rwania tapicerki nawet przy padniętym przycisku, braku kluczyka i rozwalonej centralce. można podać plusa na dużej kosce pod odpowiedni styk, robić przez żarówkę, by nie zrobić przypadkowego zwarcia. nr styku dla MK2 i Mk3 były już podawane wielokrotnie na forum.
[ Dodano: |19 Sty 2010|, o 10:36 ]
Prezes, ale on już ma wciśniętego i musi go wyciągnąć ...
nigdy nie mów nigdy
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 11:02
bingo napisał/a:
wieloryb napisał/a:
Z pilota, to się otwiera osobno, a z klapy, to nie wiem, bo jak pisałem mam wciśnięty zamek.
Kolejne cenne wieści o swoim samochodzie:)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
jackck
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 11:32
Ja mam jakiegoś pilota,dostałem go od gościa jak kupowałem od niego wieloryba.Ale ten pilot nie jest chyba oryginalny.Zamyka niby samochód ale nie uruchamia ani nie rozłącza alarmu, no i ma dwa przyciski a nie jak kolega wieloryb napisał że ma trzy.A z klucza jak zamykam to alarm się włącza i jak otwieram alarm się wyłacza.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 12:13
jackck jak masz alarm sterowany zamkiem, to masz i moduł. Wyciągasz schowek, wypinasz większą wtyczkę z modułu, tak jak pisałem ja i bingo podajesz +12V na pin "1" przewód pomarańczowy z czarnym paskiem i masz bagażnik otwarty. Max 5 min roboty i nie masz kombinowania z tapicerkami, drutami itp. A jak już otworzysz bagażnik to zreanimuj sobie ten zamek, na początek metodą bingo czyli klapa do góry i lejesz WD, po 1/2 h wkładasz kluczyk i wyciągasz wkładkę.
[ Dodano: |19 Sty 2010|, o 12:14 ]
jackck napisał/a:
to jakaś dokładka, oryginał ma 3 przyciski.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 12:39
gw21 napisał/a:
jackck napisał/a:
też tak myślałem, ale nie byłem pewien
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 13:07
dokładka i masz pewnie nakombinowane - dodatkowy sterownik zmontowany. Zrób zdjęcie pilota i podaj tutaj i otwórz schowek i klapkę nad nim, zobaczymy, co tam jest. Pewnie masz tylko coś dołożone, skoro z kluczyka działa oryginał. dokupujesz pilota, programujesz i już się cieszysz oryginalną zabawką. Później tylko kwestia odłaczenia tego wynalazku - pewnie gdzieś przy słupku kierowcy wpiety.
nigdy nie mów nigdy
