zmiana z ASB na MSB . na przykładzie DOHC |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:05
| VIK napisał/a: | | wsuwasz pod kątem i tyle |
I jak dokręce łapę skrzyni to nie wypadnie już z tej prowadnicy ?
VIK, Podpowiedz jeszcze jak możesz , koło zamachowe jakoś trzeba ustawic ? czy bez róznicy ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Sty 2010|, 2010 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:06
Koła zamachowego nie da się założyć w DOHCu i V6 inaczej. Otwory są niesymetrycznie od siebie.
| kondzio508 napisał/a: | | VIK napisał/a: | | wsuwasz pod kątem i tyle |
| No a jak automat wisiał na takim podobnym patencie, to wypadło? |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Sty 2010|, 2010 21:07, w całości zmieniany 2 razy |
kondzio508
| czyli nie trzeba go ustawiac na 1 cylinder tak jak gdzies to czytałem ? |
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:07
| Koło daje się przykręcić tylko w jednym połozeniu. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Sty 2010|, 2010 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:08
| VIK napisał/a: | | No a jak automat wisiał na takim podobnym patencie, to wypadło? |
No nie ale to wisiało na fabrycznym mocowaniu i te 2 suby były złączone a nie osobno one muszą być ruchome czy mogę łapnąc migomatem w jakiejs tam pozycji co by łapa sie ustawiła jak trzeba , bo myśle jak skrzynie obasdzę to łapne te sruby m8 migiem do karoseri w tych otworach coby dobrze trzymały .
[ Dodano: |16 Sty 2010|, o 21:09 ]
| VIK napisał/a: | | Koło daje się przykręcić tylko w jednym połozeniu. |
no to już rozumiem DZięki Wielkie . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Sty 2010|, 2010 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:14
| Przełóż te, które mocowały ASB w dziury pod MSB i po temacie, z czym masz problem, bo nie łapię. |
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:16
| mam problem bo do ASB było tylko 2 sruby wkładane w suwak i 2 wkrecane juz w łape a do msb potrzeba 2 ruchome . |
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:18
| Se wyspawaj kawałek blaszki z takimi dwiema śrubami na wzór tej drugiej, którą posiadasz. |
kondzio508
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 17:43
No to pytań ciąg dalszy
1- jak mam zamontować tarcze sprzęgła ? czy tą stroną wystającą ponad tracze do koła zamachowego czy do strony docisku ?
2- łapa linki od sprzegła co jest łożysko oporowe na niej przymocowane , musi ona być stabilnie na tym grzybku z drugiej strony ? czy moze delikatnie sie huśtać na tej srubie ?
co do scisłosci to do VSS idzie czarno -niebieski orginalnie oraz jest rozgałęziony w wiązce do czujnika wstecznego . Czarny idzie tylko do wstecznego czujnika .
jak zakonczę swapa na MSB bedzie bardzo dokładny opis z fotorelacją .
Pozdrawiam . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |18 Sty 2010|, 2010 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 19:26
Czy czarny czy czarno niebieski, małe znaczenie, plusowe generalnie w fordzie lecą czarnym lub czarnym z czymś. Za wyjątkiem Lambad
Tarcza tłumikiem do docisku oczywiście.
Łapa wyciskająca wskakuje na kulkę i tyle. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Sty 2010|, 2010 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 19:30
| VIK napisał/a: | | Łapa wyciskająca wskakuje na kulkę i tyle. |
chodzi mi głównie oto czy ona może mieć luz na tej kluce ? czy musi być jak przytwierdzona ? bo mi sie troche majta na tej kulce . |
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 19:35
Niech się majta, docisk ją napręży |
kondzio508
No to teraz mogę spać spokojnie |
