$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zmiana z ASB na MSB . na przykładzie DOHC
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:05
VIK napisał/a:
wsuwasz pod kątem i tyle
I jak dokręce łapę skrzyni to nie wypadnie już z tej prowadnicy ?
VIK, Podpowiedz jeszcze jak możesz , koło zamachowe jakoś trzeba ustawic ? czy bez róznicy ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Sty 2010|, 2010 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:06
Koła zamachowego nie da się założyć w DOHCu i V6 inaczej. Otwory są niesymetrycznie od siebie.
kondzio508 napisał/a:
VIK napisał/a:
No a jak automat wisiał na takim podobnym patencie, to wypadło?
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Sty 2010|, 2010 21:07, w całości zmieniany 2 razy
kondzio508
czyli nie trzeba go ustawiac na 1 cylinder tak jak gdzies to czytałem ?
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:07
Koło daje się przykręcić tylko w jednym połozeniu.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Sty 2010|, 2010 21:08, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:08
VIK napisał/a:
No nie ale to wisiało na fabrycznym mocowaniu i te 2 suby były złączone a nie osobno ;) one muszą być ruchome czy mogę łapnąc migomatem w jakiejs tam pozycji co by łapa sie ustawiła jak trzeba , bo myśle jak skrzynie obasdzę to łapne te sruby m8 migiem do karoseri w tych otworach coby dobrze trzymały .
[ Dodano: |16 Sty 2010|, o 21:09 ]
VIK napisał/a:
no to już rozumiem :) DZięki Wielkie .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Sty 2010|, 2010 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:14
Przełóż te, które mocowały ASB w dziury pod MSB i po temacie, z czym masz problem, bo nie łapię.
tel.: 502894108.
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:16
mam problem bo do ASB było tylko 2 sruby wkładane w suwak i 2 wkrecane juz w łape a do msb potrzeba 2 ruchome .
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:18
Se wyspawaj kawałek blaszki z takimi dwiema śrubami na wzór tej drugiej, którą posiadasz.
tel.: 502894108.
kondzio508
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 17:43
No to pytań ciąg dalszy ;)
1- jak mam zamontować tarcze sprzęgła :) ? czy tą stroną wystającą ponad tracze do koła zamachowego czy do strony docisku ?
2- łapa linki od sprzegła co jest łożysko oporowe na niej przymocowane , musi ona być stabilnie na tym grzybku z drugiej strony ? czy moze delikatnie sie huśtać na tej srubie ?
co do scisłosci to do VSS idzie czarno -niebieski orginalnie oraz jest rozgałęziony w wiązce do czujnika wstecznego . Czarny idzie tylko do wstecznego czujnika .
jak zakonczę swapa na MSB bedzie bardzo dokładny opis z fotorelacją .
Pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |18 Sty 2010|, 2010 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 19:26
Czy czarny czy czarno niebieski, małe znaczenie, plusowe generalnie w fordzie lecą czarnym lub czarnym z czymś. Za wyjątkiem Lambad :)
Tarcza tłumikiem do docisku oczywiście.
Łapa wyciskająca wskakuje na kulkę i tyle.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Sty 2010|, 2010 19:34, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 19:30
VIK napisał/a:
chodzi mi głównie oto czy ona może mieć luz na tej kluce ? czy musi być jak przytwierdzona ? bo mi sie troche majta na tej kulce .
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 19:35
Niech się majta, docisk ją napręży :)
tel.: 502894108.
kondzio508
No to teraz mogę spać spokojnie ;)
