$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szalejące wskazówki prędkościomierza
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 13:10
funkcja pomocna ale nie zawsze w pełni obrazuje stan faktyczny. Ale na pierwszy strzał jak znalazł.
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 13:18
Dokładność tego wbudowanego woltomierza jest większa niż większości mierników "za 3zł".
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 13:33
sam voltomierz jest ok, ale punk przyłożenia już nie za bardzo :)
maup
FST 008
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 15:18
voltomierz jest dokładny, punkt przyłożenia IMHO odpowiedni - bo z tego samego (chyba - może się mylę) punktu zegary biorą informację, że wystąpił spadek napięcia i trzeba machać wskazówkami na usera.
gorzej z tym, że te pomocnicze funkcje się po pewnym czasie wyłączają (dobra - u mnie się wyłączają) i trzeba znowu szturać w guziczek, co w ruchu miejskim może być kłopotliwe
Ostatnio zmieniony przez maup |22 Gru 2009|, 2009 15:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 15:31
maup napisał/a:
nie tylko u Ciebie.
maup napisał/a:
taa, ale wystarczy jakieś jajo na kablu zasilania zegarów i zegary będą pokazywac jedno a na resztę pójdzie co innego ( oczywiście przypadek specyficzny ale jak najbardziej możliwy )
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 15:53
To też jest bardzo istotna informacja, informująca, że problem jest w drutach.
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 15:55
ale żeby ją namierzyć to by trza już miernikiem oblukac czy to samo się dzieje na aku.
Ale oczywiście jak wspomniałem - pomiar "zegarami" to bardzo dobry początek i w większości przypadków zapewne wystarczy.
sp9wlc
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 06:52
z uwagi na wykształcenie do pomiaru stosuję raczej mierniki analogowe (wskazówkowe), cyfrowe nie zawsze obrazuja stan faktyczny (nawet te najlepsze)
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 08:21
Przy takim wykształceniu i wiedzy nie radzisz sobie z kawałkiem elepstryki na samochodzie? Wstyd i ludziom nieładnie :P :D
sp9wlc
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 08:37
dzięki wyształceniu własnie podchodze do tematu rzeczowo, najpierw pytam mądrzejszych i obeznanych (mnie to nie upokarza) potem podejdę do tematu mądrzejszy i w sposób inteligentny.
wiadomo że scorpio ma problemy z elektryka myslałem że to znany objaw, ale wygląda na to że jednak będę przecieral szlaki
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 14:22
ale temat znany i wielokrotnie opisywany i pierwszą rzeczą to sprawdzenia to stan akumulatora, a drugą ładowanie.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:42
zegary mierzą dobrze jak wszystkie odbiorniki powyłącza się .a tak pojawiają sie spadki napięcia na skrzynkach , kablach i wychodzą bzdury . ale pomiar zawsze pomocny jak nie ma pod ręką miernika .
sp9wlc
Wysłany: |4 Sty 2010|, 2010 06:27
pomierzylem napięcie i jest ok, ale zauwazyłem że wpływ na to ma załączona klimatyzacja, gdy odpalam na właczonej klimatyzacji dochodzi do tego o czym pisałem( wahnięcię zegarów i reset licznika dziennego)
cos mi sie zdaje że kompresor klimy będzie miał w tym temacie ogromne znaczenie.
Wysłany: |4 Sty 2010|, 2010 09:32
sp9wlc napisał/a:
- raczej jakiś mostek - pewnie sprężarka ma załączone sprzęgło i jest większy opór przy odpaleniu, czyli większy pobór mocy przez rozrusznik
nigdy nie mów nigdy
