$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaki olej do asb
jaki olej do asb
ICE MAN
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:52   jaki olej do asb
wita. mam malo oleju w asb i nie wiem co bylo lane. do zeszlego miesiaca mialem prawie max ole juz ubylo przez bagnet. mam pytanie czy do naszej asb mozxe byc olej MOBIL 1 ATF 220 ?kolega mechanik od asb ze szczecina (robi asb do amerykanow) mowi ze jest dobry i jest mieszalny z innymi olejami, co wy na to?
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:54
do Twojej jak już to Mobil 330 a nie 220.
ICE MAN
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:57
aja juz kipulem atf 220 ale postaram sie wymienic jak beda miec. a na 220 cos sie moze stac?
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:00
ASB ded mode ON
ICE MAN
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:04
w summie musze dolac ze 0.5 l bo mam minimum . mozna?
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:20
widzę, że Ty już postanowiłeś że to wlejesz. Więc wlej jak uważasz.
Do skrzyń wieloryba idzie dexron 3, do starszych dexron 2 ( właśnie Mobil1 220 )
A zrobisz jak wolisz.
ICE MAN
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:23
jeszcze nie lalem wiec dlatego sie pytam bo kazdy ma swoje zdanie na jakis temat. wy jestescie jakby fachowcy od scorpio dlatego sie radze was
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:42
Toż ci piszą żebyś tego nie lał :):
Albo Mobil 320 albo nic.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:47
Nie przesadzajmy, pół litra Dexrona-II mu nie zaszkodzi.
Bardziej bym sie martwił tym, że tego oleju ubywa.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |14 Gru 2009|, 2009 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 22:07
Adam pewnie nie zaszkodzi ale po co lać 220 jak nie trzeba?
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
ICE MAN
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 22:58
ubywa oleju dlatego ze oslona od bagnetu mi wyszla i ten maly gumowy oring na niej byl na wierzchu .tedy mi uciekało bo tam mam mokre. w silniku stan jest normalny nic nie przybylo. chce dolac bo dzisiaj mi po wrzuceniu na D po 3 sek dopiero zalapal bieg i przy ruszaniu zaczęło lekko przeciągać .
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 23:43
ICE MAN napisał/a:
w skrzyniach wleorybowych byłoby mega dziwne gdyby ze skrzyni coś poszło do silnika ( pomijając 12V6 )
Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Gru 2009|, 2009 23:43, w całości zmieniany 1 raz
