jaki olej do asb |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:52 jaki olej do asb
| wita. mam malo oleju w asb i nie wiem co bylo lane. do zeszlego miesiaca mialem prawie max ole juz ubylo przez bagnet. mam pytanie czy do naszej asb mozxe byc olej MOBIL 1 ATF 220 ?kolega mechanik od asb ze szczecina (robi asb do amerykanow) mowi ze jest dobry i jest mieszalny z innymi olejami, co wy na to? |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:54
| do Twojej jak już to Mobil 330 a nie 220. |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:57
| aja juz kipulem atf 220 ale postaram sie wymienic jak beda miec. a na 220 cos sie moze stac? |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:00
| ASB ded mode ON |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:04
| w summie musze dolac ze 0.5 l bo mam minimum . mozna? |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:20
widzę, że Ty już postanowiłeś że to wlejesz. Więc wlej jak uważasz.
Do skrzyń wieloryba idzie dexron 3, do starszych dexron 2 ( właśnie Mobil1 220 )
A zrobisz jak wolisz. |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:23
| jeszcze nie lalem wiec dlatego sie pytam bo kazdy ma swoje zdanie na jakis temat. wy jestescie jakby fachowcy od scorpio dlatego sie radze was |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:42
Toż ci piszą żebyś tego nie lał
Albo Mobil 320 albo nic. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:47
Nie przesadzajmy, pół litra Dexrona-II mu nie zaszkodzi.
Bardziej bym sie martwił tym, że tego oleju ubywa. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |14 Gru 2009|, 2009 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 22:07
| Adam pewnie nie zaszkodzi ale po co lać 220 jak nie trzeba? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 22:58
| ubywa oleju dlatego ze oslona od bagnetu mi wyszla i ten maly gumowy oring na niej byl na wierzchu .tedy mi uciekało bo tam mam mokre. w silniku stan jest normalny nic nie przybylo. chce dolac bo dzisiaj mi po wrzuceniu na D po 3 sek dopiero zalapal bieg i przy ruszaniu zaczęło lekko przeciągać . |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 23:43
| ICE MAN napisał/a: | | w silniku stan jest normalny nic nie przybylo | w skrzyniach wleorybowych byłoby mega dziwne gdyby ze skrzyni coś poszło do silnika ( pomijając 12V6 ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Gru 2009|, 2009 23:43, w całości zmieniany 1 raz |
