$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima się włacza samoczynnie
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:44
Czyli zakupić nowy? A gdzie go w aucie szukać??
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:45
na obudowie wiatraka - na podszybiu pod maską. Ze trzy wtyczki do tego dochodzą. Zobacz czy tam nie ma zaśniedziałych styków.
hapa999
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:47
OK dzięki jutro z samego rana ruszam do roboty.
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 07:59
hapa999 napisał/a:
...A co to ten HBC :oops: ?
sterownik obrotów wiatraka.
A wygląda tak:
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 09:13
pablo19 napisał/a:
A wygląda tak:
- po wykręceniu
jeszcze kilka pytań:
- jak masz ustawione pokrętło od kierunku nawiewu?
- czy kontrolka AC zaświeca się, czy też tylko sprężarka odpala?
nigdy nie mów nigdy
hapa999
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 18:37
Witam.Przeczyszczenie sttyków nic nie dało.
Bingo-
-kierunek nawiewu raczej szyba i nogi.
-kontrolka i sprężarka załącza się.
Dziśiaj jeszcze jeden psikus-
-ustawione wszystko na wianie a cały panel od klimy rozłanczył się na chwile i na wskazniku temperatury -- -- Nie wiem już co go boli?
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 18:52
nie kontaktuje, prawdopodobnie taśma albo pokrętło od regulacji obrotów - stawiam na drugie
nigdy nie mów nigdy
hapa999
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 18:55
No właśnie pewnego dnia przycisnołem pokrętło od ustawienia obrotów i coś się zmienało troszke obroty skakały więc może potencjometr padł? Da się go wymienić czy raczej cały panel od klimy??
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 19:38
można przelutować potencjometr tego pokrętła . albo cały panel do wymiany
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 11:18
nie pamiętam, ale chyba jest to potencjometr otwarty, bardziej do przeczyszczenia i dogięcia blaszek, ale pamięć jest zawodna - najlepiej wymontuj panel i go otwórz (zatrzaski po bokach, bez problemowa rozbiurka) i sprawdz, co tam siedzi
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 11:37
potencjometr hermetyczny ( bo rozbierałem toto z ciekawości PHIER SPAIN , raczej dobrej jakości .
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 12:29
gufer-posepny napisał/a:
- no to pamięc zawodzi :690:
nigdy nie mów nigdy
