klima się włacza samoczynnie |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:44
| Czyli zakupić nowy? A gdzie go w aucie szukać?? |
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:45
| na obudowie wiatraka - na podszybiu pod maską. Ze trzy wtyczki do tego dochodzą. Zobacz czy tam nie ma zaśniedziałych styków. |
hapa999
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:47
| OK dzięki jutro z samego rana ruszam do roboty. |
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 07:59
| hapa999 napisał/a: | ...A co to ten HBC ? |
| Struna napisał/a: | | sterownik obrotów wiatraka. |
A wygląda tak:
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 09:13
| pablo19 napisał/a: | | A wygląda tak: | - po wykręceniu
jeszcze kilka pytań:
- jak masz ustawione pokrętło od kierunku nawiewu?
- czy kontrolka AC zaświeca się, czy też tylko sprężarka odpala? |
hapa999
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 18:37
Witam.Przeczyszczenie sttyków nic nie dało.
Bingo-
-kierunek nawiewu raczej szyba i nogi.
-kontrolka i sprężarka załącza się.
Dziśiaj jeszcze jeden psikus-
-ustawione wszystko na wianie a cały panel od klimy rozłanczył się na chwile i na wskazniku temperatury -- -- Nie wiem już co go boli? |
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 18:52
| nie kontaktuje, prawdopodobnie taśma albo pokrętło od regulacji obrotów - stawiam na drugie |
hapa999
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 18:55
| No właśnie pewnego dnia przycisnołem pokrętło od ustawienia obrotów i coś się zmienało troszke obroty skakały więc może potencjometr padł? Da się go wymienić czy raczej cały panel od klimy?? |
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 19:38
| można przelutować potencjometr tego pokrętła . albo cały panel do wymiany |
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 11:18
| nie pamiętam, ale chyba jest to potencjometr otwarty, bardziej do przeczyszczenia i dogięcia blaszek, ale pamięć jest zawodna - najlepiej wymontuj panel i go otwórz (zatrzaski po bokach, bez problemowa rozbiurka) i sprawdz, co tam siedzi |
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 11:37
| potencjometr hermetyczny ( bo rozbierałem toto z ciekawości PHIER SPAIN , raczej dobrej jakości . |
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 12:29
| gufer-posepny napisał/a: | | potencjometr hermetyczny | - no to pamięc zawodzi |
