Zimne i ciepłe powietrze z nawiewów-MKIII Climatron |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 18:55 Zimne i ciepłe powietrze z nawiewów-MKIII Climatron
| Cześć, mam taki problem a mianowicie, ustawione jest przykładowo 24 temperatura z nawiewów i z lewej strony leci zimne, a z prawej ciepłe, dzień wcześniej było odwrotnie, nic nie pomaga zmiana temperatur, w czym może leżeć problem?? |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:04
| walnij reseta klimy . może klapy się zacinają . pomiar temperatury jest w wywiewach na nogi . może tam zgłupiało . |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:58
| pierwsze co to próbowałem reset zrobić, ale nie mogłem, nie wiem czy panel nie głupieje, bo nie moge teraz zmniejszyć temperatury, podmienię jutro panel i sprawdzę. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:55
| no to wygląda że panel abo sterownik zgłupiał |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 09:50
| gufer-posepny napisał/a: | | pomiar temperatury jest w wywiewach na nogi | i dodatkowo w wsterowniku, za pomocą małego wentylatorka. te trzy pomiary są najważniejsze. bez zcujnika nasłonecznienia i bez czujnika w wentylach sterowanie sobie radzi.
[ Dodano: |25 Lis 2009|, o 09:52 ]
temperatura pasażera jest zależna od temp. kierowcy - mozna ją ustawić w wąskim zakresie. kierowcy nastawiasz swobodnie, a jka przekroczysz pewien dyferencjał, to temp. pasażera też się przestawia. |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 10:56
| bingo napisał/a: | | mozna ją ustawić w wąskim zakresie | chyba do 6 st różnicy można w stosunku do nastawu kierowcy. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 12:40
| Struna napisał/a: | | bingo napisał/a: | | mozna ją ustawić w wąskim zakresie | chyba do 6 st różnicy można w stosunku do nastawu kierowcy. |
dokładnie |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:35
| wieloryb napisał/a: | Struna napisał/a:
bingo napisał/a:
dokładnie | 3 w górei 3 w dół, jak mnie paięć nie myli |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:36
| bingo napisał/a: | | 3 w górei 3 w dół | zdaje się 6 w jedną i drugą. |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:40
| a może i tak, ale coś w tym stylu. nie chce mi się sprawdzić ... |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:43
no ja też specjalnie nie będę leciał do auta teraz żeby sprawdzić , ale tak z pamięci mi się kojarzy że temperatura u pasażera może być różna o 6 st od tej u kierowcy. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 15:35
| Struna napisał/a: | | bingo napisał/a: | | 3 w górei 3 w dół | zdaje się 6 w jedną i drugą. |
dokładnie tak jak piszesz Struna i jeszcze dodam, że temp. pasażera jest zależna od widzimisię kierowcy i nie na odwrót:) |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |25 Lis 2009|, 2009 15:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 17:19
| no tyle to ja wiem, niestety zmiana panelu nic nie pomogła, nadal nie mogę zrobić resetu, chyba trzeba będzie wydłubać moduł. |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 17:38
| a nie wywala jakichś kodów od razu bez resetu ? |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:43
| nie, jesli by cos wywalało, to przynajmniej bym wiedział w czym szukać przyczyny. |
