$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zimne i ciepłe powietrze z nawiewów-MKIII Climatron
Jankes
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 18:55   Zimne i ciepłe powietrze z nawiewów-MKIII Climatron
Cześć, mam taki problem a mianowicie, ustawione jest przykładowo 24 temperatura z nawiewów i z lewej strony leci zimne, a z prawej ciepłe, dzień wcześniej było odwrotnie, nic nie pomaga zmiana temperatur, w czym może leżeć problem??
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:04
walnij reseta klimy . może klapy się zacinają . pomiar temperatury jest w wywiewach na nogi . może tam zgłupiało .
Jankes
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:58
pierwsze co to próbowałem reset zrobić, ale nie mogłem, nie wiem czy panel nie głupieje, bo nie moge teraz zmniejszyć temperatury, podmienię jutro panel i sprawdzę.
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:55
no to wygląda że panel abo sterownik zgłupiał
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 09:50
gufer-posepny napisał/a:
i dodatkowo w wsterowniku, za pomocą małego wentylatorka. te trzy pomiary są najważniejsze. bez zcujnika nasłonecznienia i bez czujnika w wentylach sterowanie sobie radzi.
[ Dodano: |25 Lis 2009|, o 09:52 ]
temperatura pasażera jest zależna od temp. kierowcy - mozna ją ustawić w wąskim zakresie. kierowcy nastawiasz swobodnie, a jka przekroczysz pewien dyferencjał, to temp. pasażera też się przestawia.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 10:56
bingo napisał/a:
chyba do 6 st różnicy można w stosunku do nastawu kierowcy.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 12:40
bingo napisał/a:
dokładnie
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:35
wieloryb napisał/a:
bingo napisał/a:
dokładnie
3 w górei 3 w dół, jak mnie paięć nie myli
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:36
bingo napisał/a:
3 w górei 3 w dół
zdaje się 6 w jedną i drugą.
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:40
a może i tak, ale coś w tym stylu. nie chce mi się sprawdzić ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:43
no ja też specjalnie nie będę leciał do auta teraz żeby sprawdzić :) , ale tak z pamięci mi się kojarzy że temperatura u pasażera może być różna o 6 st od tej u kierowcy.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 15:35
bingo napisał/a:
3 w górei 3 w dół
dokładnie tak jak piszesz Struna i jeszcze dodam, że temp. pasażera jest zależna od widzimisię kierowcy i nie na odwrót:)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Ostatnio zmieniony przez wieloryb |25 Lis 2009|, 2009 15:37, w całości zmieniany 2 razy
Jankes
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 17:19
no tyle to ja wiem, niestety zmiana panelu nic nie pomogła, nadal nie mogę zrobić resetu, chyba trzeba będzie wydłubać moduł.
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 17:38
a nie wywala jakichś kodów od razu bez resetu ?
Jankes
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:43
nie, jesli by cos wywalało, to przynajmniej bym wiedział w czym szukać przyczyny.
