$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - rozerwany wąż chłodniczy
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 16:40
ok, widzę, że coś jednak dyskusja pomaga i brontozaur zaczyna się uczyć ... za kilka / kilkanaście lat coś z niego będzie ...
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 16:47 ]
a co do wrzenia borego to podaliście temp. wrzenia koncentratu, a na tym chyba nikt nie jeździ ...
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 16:57 ]
brontozaur napisał/a:
no to poza zmniejszonym zapowietrzaniem i ograniczeniu kawitacji
- kazdy z podanych powodów jest wystarczający, ale pmyśl dalej, poczytaj posty w tym wątku, a moze znajdziesz kilka kolejnnych. i pewnie znowu stwierdzisz, że już o tym mówiłeś ...
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |24 Lis 2009|, 2009 16:48, w całości zmieniany 1 raz
brontozaur
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:33
Panowie cały czas nie mogę zrozumieć dlaczego mamy podwyższone ciśnienie skoro mam dziurkę w zbiorniku pod korkiem (no jakieś będzie ale chyba nie aż takie żeby zdecydowanie podnieść temperaturę wrzenia o 20 stopni). Struna napisał że korek utrzymuje ciśnienie - cholera mój jest prosty jak konstrukcja dyszla i na pewno nie może działać z zawór bezpieczństwa.
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:02
nie wiem jaki jest w VM ale w reszcie mk3 jest sprężyna i zaworek w korku. Dopiero jak ciśnienie wzrośnie na tyle żeby pokonać napór sprężyny to jest upuszczane. Trzyma toto ponad 2 bary. Chyba na tyle sporo aby jednak podnieść temperaturę wrzenia o te 20 stopni.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:20
Śmiem twierdzić że jest większe ciśnienie i temperatura niż w benzynowcu.
Edit oczywiście zaworek w korku jest.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |24 Lis 2009|, 2009 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:23
znaczy się kolega brontozaur, ma kalszycznie spedalony korek z nawiertem wykonanym przez pana henia w stodole ;)
brontozaur
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:47
Raczej przez Sztefana Szfarcenburgeraz z Koln.
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:18
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 21:18 ]
No to chyba raz na zawsze ustalilismy,ze uklad chlodzenia jest cisnieniowy i taki ma byc.Uwalony-odkrecony korek to prosty sposob na przegrzanie i zniszczenie silnika.Co ciekawe cisnienie w ukladzie jest na tyle duze(cirka 2 bary),ze nawet przy lekko cieknacej nagrzewnicy potrafi trzymac cisnienie dosc dlugo
Ostatnio zmieniony przez slawektg |24 Lis 2009|, 2009 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:21
tylko jest jedno ale - co innego odkręcić korek ( zmniejszamy gwałtownie ciśnienie ) a co innego jeździć z odkręconym czy tam nawierconym - wtedy nie mamy gwałtownego spadku ciśnienia.
slawektg
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:26
Ok,tylko po co jezdzic z odkreconym-uwalonym.Jest to usterka i trzeba ja usunac.Usuwa sie przyczyne,a nie objawy.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:28
Owszem ale jak ktoś nie wierzy niech przetestuje.
Ja widziałem jak rozgrzewany na odkręconym korku silnik zagotował płyn.
Waliło ze zbiorniczka aż miło.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:47
Gaiger napisał/a:
owszem jest to możliwe. Moja staruszka 12V6 bez problemu dawała rady bez korka ( gdzies mi sie kiedyś zapomniało zakręcić czy się zapodział i pojeździłem tak ze dwa tygodnie bez problemu. Diesel i to VM to jednak nie stara V-ka i raczej bym się nie odwazył :)
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 08:52
ja już nawet na 12V nie odważę się - raz mi starczy ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 11:02
ja nawet kosiara jakiś czas na mocno zmniejszonym ciśnieniu jeździłem bo mi ciekło z węża w głowicy - da się :)
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 11:54
bingo napisał/a:
a co do wrzenia borego to podaliście temp. wrzenia koncentratu ...
Racja, już poprawione.
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:34
Reader napisał/a:
- powinneś jeszcze podać stężenie, przy jakim to podajesz. są to przeciesz roztwory glikolowe ...
nigdy nie mów nigdy
