rozerwany wąż chłodniczy |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 16:40
ok, widzę, że coś jednak dyskusja pomaga i brontozaur zaczyna się uczyć ... za kilka / kilkanaście lat coś z niego będzie ...
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 16:47 ]
a co do wrzenia borego to podaliście temp. wrzenia koncentratu, a na tym chyba nikt nie jeździ ...
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 16:57 ]
| brontozaur napisał/a: | | no to poza zmniejszonym zapowietrzaniem i ograniczeniu kawitacji | - kazdy z podanych powodów jest wystarczający, ale pmyśl dalej, poczytaj posty w tym wątku, a moze znajdziesz kilka kolejnnych. i pewnie znowu stwierdzisz, że już o tym mówiłeś ... |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |24 Lis 2009|, 2009 16:48, w całości zmieniany 1 raz |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:33
| Panowie cały czas nie mogę zrozumieć dlaczego mamy podwyższone ciśnienie skoro mam dziurkę w zbiorniku pod korkiem (no jakieś będzie ale chyba nie aż takie żeby zdecydowanie podnieść temperaturę wrzenia o 20 stopni). Struna napisał że korek utrzymuje ciśnienie - cholera mój jest prosty jak konstrukcja dyszla i na pewno nie może działać z zawór bezpieczństwa. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:02
| brontozaur napisał/a: | | cholera mój jest prosty jak konstrukcja dyszla i na pewno nie może działać z zawór bezpieczństwa. | nie wiem jaki jest w VM ale w reszcie mk3 jest sprężyna i zaworek w korku. Dopiero jak ciśnienie wzrośnie na tyle żeby pokonać napór sprężyny to jest upuszczane. Trzyma toto ponad 2 bary. Chyba na tyle sporo aby jednak podnieść temperaturę wrzenia o te 20 stopni. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:20
| Struna napisał/a: | | nie wiem jaki jest w VM |
Śmiem twierdzić że jest większe ciśnienie i temperatura niż w benzynowcu.
Edit oczywiście zaworek w korku jest. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |24 Lis 2009|, 2009 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:23
znaczy się kolega brontozaur, ma kalszycznie spedalony korek z nawiertem wykonanym przez pana henia w stodole |
brontozaur
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 20:47
| Struna napisał/a: | | przez pana henia w stodole |
Raczej przez Sztefana Szfarcenburgeraz z Koln. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:18
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 21:18 ]
No to chyba raz na zawsze ustalilismy,ze uklad chlodzenia jest cisnieniowy i taki ma byc.Uwalony-odkrecony korek to prosty sposob na przegrzanie i zniszczenie silnika.Co ciekawe cisnienie w ukladzie jest na tyle duze(cirka 2 bary),ze nawet przy lekko cieknacej nagrzewnicy potrafi trzymac cisnienie dosc dlugo |
| Ostatnio zmieniony przez slawektg |24 Lis 2009|, 2009 21:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:21
| tylko jest jedno ale - co innego odkręcić korek ( zmniejszamy gwałtownie ciśnienie ) a co innego jeździć z odkręconym czy tam nawierconym - wtedy nie mamy gwałtownego spadku ciśnienia. |
slawektg
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:26
| Ok,tylko po co jezdzic z odkreconym-uwalonym.Jest to usterka i trzeba ja usunac.Usuwa sie przyczyne,a nie objawy. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:28
| Struna napisał/a: | | tylko jest jedno ale - co innego odkręcić korek ( zmniejszamy gwałtownie ciśnienie ) a co innego jeździć z odkręconym czy tam nawierconym - wtedy nie mamy gwałtownego spadku ciśnienia. |
Owszem ale jak ktoś nie wierzy niech przetestuje.
Ja widziałem jak rozgrzewany na odkręconym korku silnik zagotował płyn.
Waliło ze zbiorniczka aż miło. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:47
| Gaiger napisał/a: | | Ja widziałem jak rozgrzewany na odkręconym korku silnik zagotował płyn. | owszem jest to możliwe. Moja staruszka 12V6 bez problemu dawała rady bez korka ( gdzies mi sie kiedyś zapomniało zakręcić czy się zapodział i pojeździłem tak ze dwa tygodnie bez problemu. Diesel i to VM to jednak nie stara V-ka i raczej bym się nie odwazył |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 08:52
| ja już nawet na 12V nie odważę się - raz mi starczy ... |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 11:02
ja nawet kosiara jakiś czas na mocno zmniejszonym ciśnieniu jeździłem bo mi ciekło z węża w głowicy - da się |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 11:54
| bingo napisał/a: | | a co do wrzenia borego to podaliście temp. wrzenia koncentratu ... |
Racja, już poprawione. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 13:34
| Reader napisał/a: | | Racja, już poprawione. | - powinneś jeszcze podać stężenie, przy jakim to podajesz. są to przeciesz roztwory glikolowe ... |
