problem z klima |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 15:49
| gufer-posepny napisał/a: | | koledze rozwaliło te gumki 3 na sprzęgle . |
Te gumki to pikuś, wytopiły się po rozgrzaniu sprzęgła elektromagnet. pracującego z poślizgiem. Tam sprężarka jest złom skoro warczy i szarpie przy załączeniu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 15:57
| może warczy i szarpie bo rozwaliło sprzęgło . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:27
| bingo napisał/a: | | VIK napisał/a: | | Właśnie o gaz "na zewnątrz" mi chodziło i Pana obsługującego | - jak jest stacja, to nie powinno być wycieku i nie ma problemów, a jak leci na monometry, to chłodniarz i dla niego to trochę nie ma znaczenia |
Ale jednak mimo wszystko przy obsłudze wszelakich gazów papierosków by trza unikać, to tak poza tematem Pozdrawiam. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:39
| no risk no fun . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 17:06
| Reader napisał/a: | | Tam sprężarka jest złom skoro warczy i szarpie przy załączeniu. |
| gufer-posepny napisał/a: | | może warczy i szarpie bo rozwaliło sprzęgło |
zgadzam sie z guferem, jezeli złapie sprężarkę, to albo zablokuje, albo zmieli, jeżeli zablokuje, to nie ma halasu ale pali się sprzęgło, a jezeli zmieli, to jest hałas, ale sprzęgło sie nie pali. Najczęściej, jak jest hałas i pali się sprzęgło to najczęsciej jest to sprzęgło. Oczywiście to tylko diagnoza na odległość najbardziej prawdopodobna. w rzeczywistości rację może mieć Reader. | VIK napisał/a: | | Ale jednak mimo wszystko przy obsłudze wszelakich gazów papierosków by trza unikać, to tak poza tematem | no tu się nie zgodzę, jak paliłem, to często papierosem szukałem wycieków (zielony żar i zapach fosgenu, a i jak lutowałem, to często łapałem płomień od papierosa
[ Dodano: |3 Lis 2009|, o 17:07 ]
oczywiście z otwartym ogniem należy zachować bezpieczeństwo, |
YGH
Jaco
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 18:53
| bingo napisał/a: | | - rozumiem, że sprężarka została zdemontowana, układ na skraplaczu i parowniku otwarty i przedmuchany azotem? bo jeżeli nie, to żadnej wymiany oleju nie miałeś, poprostu stacje ci doelwają nieco oleju, co niestety często skraca żywotność układu (choć nie zawsze) |
sprężarka nie była demontowana, wymieniałem chłodnice klimy, potem byłem na warsztacie gdzie miałem praktyki. Szef powiedział, że sprawdzili szczelność, azotem, potem nabili klime i dali nowy olej bo stary to już był tragedia.
Klime nabijają tą maszyną - http://www.leader-service...a_bo_tronic.pdf
| Cytat: | YGH, zacznij od sprawdzenia na wyłączonym silniku:
- czy możesz kręcić przodem sprężarki, jezeli tak, to czy nie ma w którymś momencie zmiany oporu |
oki oblookam
| bingo napisał/a: | | - rozumiem, że dym poleciał z przedniej strony sprężarki? |
tak
| Cytat: | | - sprawdz, czy koło wieloklinowe na sprężarce nie ma luzów |
koło nie ale to pomiędzy magnesem, a kołem ma luz, luźno lata - na filmiku jest pokazane
| bingo napisał/a: | YGH napisał/a:
cała góra jest zapocona
- zrób zdjęcie |
oki jak zrobie zaraz wrzuce.
Aha jeszcze taka jedna rzecz - po zgaszeniu auta (po jeździe na klimie) układ zaczyna syczeć przez jakiś czas. Czy to jest norma?? |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |3 Lis 2009|, 2009 18:55, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 18:57
| to czynnik w parowniku jeszcze leci aż spadnie ciśnienie . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 19:40
| YGH napisał/a: | | Cytat: | | - sprawdz, czy koło wieloklinowe na sprężarce nie ma luzów |
koło nie ale to pomiędzy magnesem, a kołem ma luz, luźno lata - na filmiku jest pokazane |
Tu masz szkic poglądowy sprzęgła sprężarki takiego jak u Ciebie:
To co luźno lata to tarcza sprzęgła, bo pierścienie gumowe już nie istnieją. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |3 Lis 2009|, 2009 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 19:45
| no to jest szansa ze da się wymienić . bo foty od strony sprzęgła nie mam . o ile nie jest uszkodzony . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 23:28
| najwa zniejsze pytanie - czy możesz obrócić wałem sprężarki i w jaki sposób |
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 20:51
| Reader napisał/a: | Tu masz szkic poglądowy sprzęgła sprężarki takiego jak u Ciebie:
Reader, Dokładnie jest tak jak piszesz!
bingo, jeszcze nie sprawdzałem, nie mam czasu na jasno tego sprawdzić, w piątek do południa dam znać. |
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 22:15
| YGH napisał/a: | | Czy da się samo sprzęgło wymienić bez wyciągania sprężarki?? |
1. Zdejmujesz pasek wielorowkowy.
2. Odkręcasz centralną śrubę (klucz 8 ) trzymającą zabierak i zdejmujesz go z wielowypustu wałka. (uważaj na podkładki dystansowe)
3.Zdejmujesz seger z korpusu sprężarki, zabezpieczający łożysko przed zsunięciem.
4.Zdejmujesz koło pasowe wraz z łożyskiem.
Do tego nie potrzeba odkręcać sprężarki od silnika. Jak chcesz mieć mobilny pojazd na czas dumania nad sprzęgłem/łożyskiem - kupujesz pasek wielorowkowy do tego silnika w wersji bez klimy.
Obawiam się że, u Ciebie problem będzie z łożyskowaniem wewnątrz sprężarki. |
Reader |
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 23:31
| Reader napisał/a: | | Jak chcesz mieć mobilny pojazd na czas dumania nad sprzęgłem/łożyskiem - kupujesz pasek wielorowkowy do tego silnika w wersji bez klimy. |
heh taki zakupiłem już dawno podczas problemów z poprzednią sprężarką.
Najpierw zrzuce ten pasek i zobacze to co bingo mówil - czy moge kręcić sprężarką.
[ Dodano: |6 Lis 2009|, o 12:36 ]
Tak więc jestem po bojach przy klimie.
Fotki:
co do kręcenia sprężarką (przodem; wałkiem) nie ma możliwości przekręcenia - zatarta
tak więc po mału musze myśleć o nowej sprężarce |
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 18:06
nie bez powodu rozwaliło to sprzęgło .
poci się na osuszaczu niewiele . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Lis 2009|, 2009 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
