$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z klima
problem z klima
fidowski
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 22:46   problem z klima
mam taki problemik z moim cosworhtem
mianowicie klima dziala i chlodzi elegancko lecz dzis wieczorem jechalem i ustawilem temp na 26 stopni a klmia dalej chlodzila
co z tym zrobic ?
silnik ma prawidlowa temperature
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 23:25
Czy świeciła dioda AC lub pokrętło selektora nawiewu było skierowane na szybe przednią ? ? jeśi tak to wszystko w porządku.
fidowski
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 23:43
dioda sie swieci natomiast pokretlo ustawilem na nogi a potem na tułow
i jakos za cieplo to nie bylo
komp pokazywal na zewnatrz 14.5 stopnia
Ostatnio zmieniony przez fidowski |13 Wrz 2009|, 2009 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 10:53
fidowski napisał/a:
dioda sie swieci
skoro świeci to funkcja klimatyzacji działa i sterownik sobie będzie włączał i wyłączaj sprężarkę jak mu tam będzie potrzeba - norma.
fidowski
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:07
chodzi mi o to ze w aucie jest zimno poprostu :)
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:12
fidowski napisał/a:
zresetuj klime
opis masz na forum albo tu
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |14 Wrz 2009|, 2009 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:13
wyłącz AC - będzie ok. Ewentualnie ustaw sobie 25 st i będzie ciepło.
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:15
albo mu sie klimatronik przywiesil jak kiedys u mnie i wali zimnym bez wzgledu na ustawienia :-d
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:17
w takim wypadku RESET zrobić klimy według opisu z linku
fidowski
dziś resetowałem klime po stronie pasażera był kod 58 i nie chciało zejść na 50
za drugim razem się udało
wymieniłem dziś płyn chłodniczy na świeżutki
możliwe żeby się nagrzewnica zapowietrzyła ?
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:19
raczej mało prawdopodobne - chyba że masz LPG jakoś dennie założone.
fidowski
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:22
mam wsadzonego staga 300
sam to montowałem i raczej nie powinno robic silnikowi problemow
zobacze dzis jak to bedzie bez klimy chodzic
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 13:24
reduktor poniżej poziomu płynu w zbiorniczku ?
fidowski
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 15:35
reduktor jest na podłuznicy zamontowany pod pompa hamulcową
odpowietrzylo sie wszytko fajnie i jest przeływ
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 15:43
no to git.
