$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dmuchawa nie kreci
Dmuchawa nie kreci
leon
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:08
to ja sie podłacze, problem wyglada tak ze upala mi cały czas bezpiecznik od dmuchawy (29 o ile dobrze kojaze ) przepatrzyłem kable "wygladaja: okej ale jak tylko włacze zapłon, klimatronik wyłaczony, to od razu bezpiecznik szlag trafia:/, jakas wspakówka czego i gdzie szukac, bede wdzieczny
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:11
zatartego wiatraka może.
leon
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:14
zapomniałem dodac ze cos taj jeszcze dzienie "trajkocze" jakby z wentylatorów srodkowych:/ ide sprawdze jeszcze dokłądnie wtyczki na HBC :/
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:17
leon napisał/a:
no to mówię, że zatarty wiatrak.
leon
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:37
poodpinałem wtyczki na HBC i tak jak podpiołem prawa i górna to bezpiecznik cały, wybija tylko na lewej nie wiem czy to jest zasilanie ale tak przypuszczam a wiatraczka narazie nie mam jak sprawdzic ile takie ustrojstwo moze kosztowac
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:11
tylko na lewej, czy po podłączeniu lewej, przy podłaoczonej już prawej?
stronami samochodu, to prawa to wentylator, druga z grubymi kablami (chyba lewa) to zasilanie, ta z jednym lub dwoma cienkimi, to sterowanie.
ale na 90% tak jak struna mówi
nigdy nie mów nigdy
leon
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:19
własnie sie tego wiatraczka obawiam bo tam sie jest ciezko dostac z tego co widziałęm :/ , jak podłaczam pojedynczo to sie nic nie dzieje jak włącze prawa i lewa to wybija
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:21
leon napisał/a:
pewnie masz klimatronika, bez rozszczelnienia klimy dobrać sie do wiatraka można tylko tnąc obudowę w odpowiednich miejscach.
Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Lis 2009|, 2009 13:21, w całości zmieniany 1 raz
leon
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:26
tak własnie mi sie rzuciło w oczy ze trzeba ciąc obudowe :/ narazie nie bede miał jak tego zrobic ale pod koniec tyg trzeba zabrac sie za to, widziałem gdziec instrukcje to moze dam sobie rade, dzieki za pomoc ;)
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:28
leon napisał/a:
- bo nie zamykasz obwodu wentyla
leon napisał/a:
- bo wtedy zamyksza obwód - podajesz zarowno zasilanie (lewa), jak i podłaczasz wentyl (prawa) pod HBC (jezeli klimatron)
nigdy nie mów nigdy
leon
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:34
zgadza sie i teraz pytanie czy wiatraczek czy hbc ?? ogladam własnie zdjecia z demontazu i prawdopodobnie koło czwartku piatku biore sie za naprawe
miał ktos do czynienia z tym kolesiem ??
http://allegro.pl/item795...rpio_95_98.html
Ostatnio zmieniony przez leon |2 Lis 2009|, 2009 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:42
wygląda na wiatrak, ale
jeśli jak napisał leon, klimatronik jest wyłaczony , czyli pokrętło 0 - AUTO - MANUAL , jest w pozycji 0 , to zasilanie nie idzie na wentylator bo jest wyłączony.
Jeśli do HBC podłączona jest jedynie lewa i prawa wtyczka ,( bez górnej) , to zasilanie na wiatrak również nie powinno iść.
Po mojemu podejrzenie kieruję na HBC w pierwszej kolejności.
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 14:59
jakbyś chciał wentyla to za 50 zeta CI slem, przesyłka free
oczywiście wentyl z całą obudową, se wyciągniesz sam go :)
[ Dodano: |2 Lis 2009|, o 15:05 ]
Reader napisał/a:
oj nie tam jest zasilanie po stacyjce, w momencie przekręcenia klucza, prąd się pojawia na wejściu do HBC
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 15:26
irek napisał/a:
Reader napisał/a:
Na wejściu HBC tak , ale nie pojawia się na wentylatorze (wyjściu HBC) jak napisałem powyżej.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 18:02
U mnie teroktal i okazalo sie ze wszystkie tulejki ok ale szczotki tak wytarly kumutator(tak sie to chyba nazywa fachowo) ze klinowaly sie i zatrzymywaly wiatrak...to ciecie nie takie straszne :690:
Pozdrawiam Robert
