Dmuchawa nie kreci |
leon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:08
| to ja sie podłacze, problem wyglada tak ze upala mi cały czas bezpiecznik od dmuchawy (29 o ile dobrze kojaze ) przepatrzyłem kable "wygladaja: okej ale jak tylko włacze zapłon, klimatronik wyłaczony, to od razu bezpiecznik szlag trafia:/, jakas wspakówka czego i gdzie szukac, bede wdzieczny |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:11
| zatartego wiatraka może. |
leon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:14
zapomniałem dodac ze cos taj jeszcze dzienie "trajkocze" jakby z wentylatorów srodkowych:/ ide sprawdze jeszcze dokłądnie wtyczki na HBC |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:17
| leon napisał/a: | | cos taj jeszcze dzienie "trajkocze" jakby z wentylatorów srodkowych | no to mówię, że zatarty wiatrak. |
leon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 12:37
| poodpinałem wtyczki na HBC i tak jak podpiołem prawa i górna to bezpiecznik cały, wybija tylko na lewej nie wiem czy to jest zasilanie ale tak przypuszczam a wiatraczka narazie nie mam jak sprawdzic ile takie ustrojstwo moze kosztowac |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:11
tylko na lewej, czy po podłączeniu lewej, przy podłaoczonej już prawej?
stronami samochodu, to prawa to wentylator, druga z grubymi kablami (chyba lewa) to zasilanie, ta z jednym lub dwoma cienkimi, to sterowanie.
ale na 90% tak jak struna mówi |
leon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:19
własnie sie tego wiatraczka obawiam bo tam sie jest ciezko dostac z tego co widziałęm , jak podłaczam pojedynczo to sie nic nie dzieje jak włącze prawa i lewa to wybija |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:21
| leon napisał/a: | | własnie sie tego wiatraczka obawiam bo tam sie jest ciezko dostac z tego co widziałęm | pewnie masz klimatronika, bez rozszczelnienia klimy dobrać sie do wiatraka można tylko tnąc obudowę w odpowiednich miejscach. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Lis 2009|, 2009 13:21, w całości zmieniany 1 raz |
leon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:26
tak własnie mi sie rzuciło w oczy ze trzeba ciąc obudowe narazie nie bede miał jak tego zrobic ale pod koniec tyg trzeba zabrac sie za to, widziałem gdziec instrukcje to moze dam sobie rade, dzieki za pomoc |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:28
| leon napisał/a: | | jak podłaczam pojedynczo | - bo nie zamykasz obwodu wentyla | leon napisał/a: | | jak włącze prawa i lewa to wybija | - bo wtedy zamyksza obwód - podajesz zarowno zasilanie (lewa), jak i podłaczasz wentyl (prawa) pod HBC (jezeli klimatron) |
leon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:34
zgadza sie i teraz pytanie czy wiatraczek czy hbc ?? ogladam własnie zdjecia z demontazu i prawdopodobnie koło czwartku piatku biore sie za naprawe
miał ktos do czynienia z tym kolesiem ??
http://allegro.pl/item795...rpio_95_98.html |
| Ostatnio zmieniony przez leon |2 Lis 2009|, 2009 13:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:42
wygląda na wiatrak, ale
jeśli jak napisał leon, klimatronik jest wyłaczony , czyli pokrętło 0 - AUTO - MANUAL , jest w pozycji 0 , to zasilanie nie idzie na wentylator bo jest wyłączony.
Jeśli do HBC podłączona jest jedynie lewa i prawa wtyczka ,( bez górnej) , to zasilanie na wiatrak również nie powinno iść.
Po mojemu podejrzenie kieruję na HBC w pierwszej kolejności. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 14:59
jakbyś chciał wentyla to za 50 zeta CI slem, przesyłka free
oczywiście wentyl z całą obudową, se wyciągniesz sam go
[ Dodano: |2 Lis 2009|, o 15:05 ]
| Reader napisał/a: | | jeśli jak napisał leon, klimatronik jest wyłaczony , czyli pokrętło 0 - AUTO - MANUAL , jest w pozycji 0 , to zasilanie nie idzie na wentylator bo jest wyłączony. |
oj nie tam jest zasilanie po stacyjce, w momencie przekręcenia klucza, prąd się pojawia na wejściu do HBC |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 15:26
| irek napisał/a: | | Reader napisał/a: | | jeśli jak napisał leon, klimatronik jest wyłaczony , czyli pokrętło 0 - AUTO - MANUAL , jest w pozycji 0 , to zasilanie nie idzie na wentylator bo jest wyłączony. |
Na wejściu HBC tak , ale nie pojawia się na wentylatorze (wyjściu HBC) jak napisałem powyżej. |
Reader |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 18:02
U mnie teroktal i okazalo sie ze wszystkie tulejki ok ale szczotki tak wytarly kumutator(tak sie to chyba nazywa fachowo) ze klinowaly sie i zatrzymywaly wiatrak...to ciecie nie takie straszne |
