Zamki i kluczyki raz jeszcze |
Wysłany: |9 Wrz 2009|, 2009 17:28
eee opowiadasz dzisiejsza technika pozwala na klonowanie chipa z kluczyka - będzie działać. |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2009|, 2009 18:59
Spoko, kluczyk z immo można dorobić za 160zl więc to nie stanowi problemu.
Tak tylko z ciekawosci pytalem. Klucz dorobie sobie zwykły za 30zl a pastylke od immo przykleje pod stacyjka.
I tak nikt nie ukradnie mojego 6-cio kolorowego złoma |
Wysłany: |9 Wrz 2009|, 2009 19:02
| airzocho napisał/a: | I tak nikt nie ukradnie mojego 6-cio kolorowego złoma | nawet jakby byl jednokolorowy to tez raczej nie ukradną |
Wysłany: |9 Wrz 2009|, 2009 22:54
| no nie wiem u mnie oczak to wzbudza większe zainteresowanie niż te wszystkie subaru czy bmw . |
Wysłany: |9 Wrz 2009|, 2009 22:55
obrzydzenie |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 10:37
Masakra dorobiłem klucz podając gościowi tylko sekwencje zapadek.
Niestety, zamki otwiera, a stacyjka jak nie chciała współpracować tak nie chce.
Czeka mnie chyba reanimacja stacyjki |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 10:40
| a to miałem tak, zapadki się musiały nieco wytrzeć i Ci blokuje taki wałeczek. Ja sobie zreanimowałem ale chyba z 10 razy rozkładałem i składałem zanim w końcu było dobrze. |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 18:53
| Struna napisał/a: | obrzydzenie |
no wiesz .... fohhh .
Jednak wymiana na sprawny zestaw jest dość pewna . a według oznaczeń zapadek to nie ma co po takim czasie bo przecież są wytarte . |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 19:20
| gufer-posepny napisał/a: | no wiesz .... fohhh . | to tak działa, sporadycznym się podoba a reszta patrzy ze zgorszeniem |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 21:08
Panowie, MASAKRA
Chcialem stacyjke rozebrac w weekend ale....
samochod stoi pod sklepem z uchylonymi szybami, uchylonym dachem, i nie ma opcji zeby przekrecic kluczyk w stacyjce.
Rozberalem plastiki, z tego co widze to blokada na kierownicy jest nie do zlamania przy pomocy srubokreta.
Wie ktos które przewody musze zewrzec zeby byl zaplon i zebym mogl pozamykac szyby?
Blokade utne jutro szlifierka katowa, ale co ze stacyjka? Jak ja zniszczyc tak zbym mogl wrocic do domu i zalozyc w spokoju nowa?
Nie moge jej przekrecic w 1 pozycje wiec z rozebrania nici
Czy ta blokada bebenka stacyjki to takie wglebienie wielkosci 1grosza? To trzeba wcisnąć?
Ide kombinowac z wazeliną techniczną, moze pomoze.
Swiezo dorobiony kluczyk nie dal rady i sie przekrecil w plastiku |
| Ostatnio zmieniony przez airzocho |10 Wrz 2009|, 2009 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 21:15
ej, ej - po co jakiś śrubokręt czy szlifierka.
Zrób tak. Zdejmij obudowę z kolumny kiery. Po drugiej stronie stacyjki zobaczysz kostkę stacyjki zapiętą na zatrzask do dobudowy zamka stacyjki.
Zdejm tą kostkę ( tam trzeba coś nacisnąć i zlezie - obejrzyj dokładnie to zakumasz.
Jak zdejmiesz to weź śrubokręt i najnormalniej przekręć to czym normalnie kręci trzpień stacyjki. Przekręcisz sobie na zapłon i pozamykasz wszystko co chcesz. Jak zechcesz to i mozesz sobie odpalić - ale mniejsza o to.
Najważniejsze jest to, że jak zdejmiesz tą kostkę to na 99% będziesz w stanie prekręcić kluczyk w stacyjce i wyłączyć blokadę kiery. A wtedy do już standardowy demontaż stacyjki bez zbędnych szkód. |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2009|, 2009 08:39
dzieki Struna, uratowales mi zycie
Odpalilem srubokretem tak jak napisales, co do blokady kiery to nie udalo sie przekrecic bebenka stacyjki, ale zauwazylem, ze od spodu jest taka blacha maskujaca. Zdjalem ta blache i zwolnilem blokade.
Szkoda tylko ze nie udalo sie przekrecic bebenka, bede musial silowo zalatwic sprawe stacyjki w weekend, kupic nową i dopasowac zapadki pod kluczyk.
A moze zdejme sobie blokade na stale, a odpalanie zrobie z guzika
P.S. jest jakas roznica we wkladce z immo i bez? moze to bedzie pasowalo?
http://allegro.pl/item736..._fiesta_ka.html |
| Ostatnio zmieniony przez airzocho |11 Wrz 2009|, 2009 08:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |11 Wrz 2009|, 2009 10:10
| wkładka taka sama, immo to tylko pierścień nakładany na obudowę stacyjki. |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2009|, 2009 11:00
A masz jakiś pomysł jak rozpruć wkładkę, tak, żeby nie uszkodzić kolumny kierownicy?
Ja bym chyba najpierw próbował rozpruć tą zewnętrzną część z blaszką na sprężynce, a później do środka wjechać wiertarką. Czy może jechać od razu wiertarką, bez wywalania blaszki? |
| Ostatnio zmieniony przez airzocho |11 Wrz 2009|, 2009 11:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2009|, 2009 11:28
| od razu wiertarka. |
